Сильная ТЕЧЬ масла из двигателя ! помогите советом !!!
3430 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 23:25 | Сообщение # 91
Логика моя мне понятна, непонятно какое к этому имеет отношение мой пост, о том, что я считаю подгонку ТННД нецелесообразной и высказываюсь за замену на новый???
эйван
2136 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 23:36 | Сообщение # 92
Да то сто шланги над выхлоп ом задубеют через пол года и начнётся течь и чтоб открутить или затянуть хомут надо тянутся зер зна куда и хер зна как, а быстросьем нажал снял и все.
borok
226 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 23:41 | Сообщение # 93
Цитата Димарик (  ) Я их переменял кучу, как и насосов. Зимой начинают течь, сосать воздух.. И меня это всё за......ло. Поэтому поставил шланги...Уже года 4 нкаких вопросов к ним нет. Дмитрий таже фигня была пошел купил маслобензостойкий шланг поставил от бака до ТНВД через подкачивающий и фильтр и забыл.
3430 постов
Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 00:43 | Сообщение # 94
Цитата эйван (  ) Да то сто шланги над выхлоп ом задубеют через пол года За 4 года не задубели, а вот когда в дальнем рейсе(когда ещё 1,5 тыс км до дома) начинают течь быстросъёмы и соляра капает на приёмную трубу....это, конечно же , лучше...Ярче факел- дальше видно..Каждому - своё....
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 22.11.2020, 00:44
эйван
2136 постов
Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 19:04 | Сообщение # 95
Третий транзит у меня первый бензин был там их не было, второй и третий дизеля и там и там бйли быстросйомы проблем не было правда етим летом заменил все резинки на них поскольку ремонтировал корпус топ филитра (потёк) заодно и на них махнул резинки.
Хмельницкий
70 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 10:42 | Сообщение # 96
Всем привет!!!! Опять потекло масло из неожиданного места. Клапанная крышка, горловина залива масла в соединении горловины и крышки. Какой дадите совет: снять проварить, покрасить и поставить? Снять, герметиком замазырить и поставить (будет ли держать?). Прокладку менять? (она у меня не течёт), или опять попросить герметик?
Форд Транзит 1996 г.в.. 2,5 дизель (краб) без турбины, средняя база, средняя крыша, груз-пас, распашонка,
Сообщение отредактировал Хмельницкий - Понедельник, 23.11.2020, 10:43
эйван
2136 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 10:51 | Сообщение # 97
Я так и не понял откуда течёт? У меня на герметик только топливоподкачивающий насос все остальное без него.
Хмельницкий
70 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 10:59 | Сообщение # 98
Клапанная крышка. двигатель краб, длинная горловина,
Добавлено (23.11.2020, 15:43) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс (  ) Насос подкачки солярки. Как бензонасос на жигулях, точно такой же по принципу. Течет из-под него, моторное масло. Новая прокладка, герметик, выравнивание плоскости - болезни те же самые. Ребята помогайте!!!! Крепление насоса на двух шпильках, прикручен двумя гайками на ключ под 13мм, Почему одна шпилька заканчивается звёздочкой???????? Это какая то регулировка?
Сообщение отредактировал Хмельницкий - Понедельник, 23.11.2020, 15:45
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 18:09 | Сообщение # 99
Цитата Хмельницкий (  ) Клапанная крышка, горловина залива масла в соединении горловины и крышки. Какой дадите совет: снять проварить, покрасить и поставить? Я думаю это лучший вариант...Добавлено (23.11.2020, 18:13) ---------------------------------------------
Цитата Хмельницкий (  ) Почему одна шпилька заканчивается звёздочкой???????? Это какая то регулировка?
Нет это не регулировка, это звёздочка для того чтоб можно было выкрутить шпильку...там нет ни каких регулировок...видно просто шпильку одну заменили.
3430 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 22:24 | Сообщение # 100
Цитата ak-slon (  ) шпильку одну заменили. Да. У меня обе со звёздочками на конце. Хмельницкий, залепи холодной сваркой забей. Там давления нет, не то место из-за которого стОит париться.Потом, когда-нибудь, будешь снимать и заваришь...или заменишь. К том же ты уверен, что это не резинка пропускает маслозаливной горловины? У меня там плохая резинка. На холодную болтается. На горячую- нормально. Поэтому иногда крышка бывает жирной...
