Сильная ТЕЧЬ масла из двигателя ! помогите советом !!!
funnyland
Дата: Среда, 22.01.2014, 21:54 | Сообщение # 31
Ребята помогите!
На улице -15. Покатался по городу, поставил машину. Ночью -20. Днём подхожу к машине, а там лужа. Масло на "мин". Прикладываю фото из под левого крыла. От куда течь? Спасибо!!
2.0, 100 л/с, 2001 год.
Ford Transit 2.0 100 2001
Сообщение отредактировал funnyland - Четверг, 23.01.2014, 15:22
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 25.01.2014, 11:17 | Сообщение # 32
фото не видно...
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 13:33 | Сообщение # 33
Например, ну так, навскидку, мог залипнуть редукционный клапан в масляном насосе. И избыточным давлением (холодно, масло густое) давит масло из-под фильтра.
Good_maN
33 поста
Дата: Четверг, 12.03.2020, 13:25 | Сообщение # 34
Вот столкнулся...Сначала думал прокладка поддона. Поменял. Оказалось не она. Течь откуда то выше. Обвёл на фотке. Откуда это?
Ford Transit 1996г 2,5D топливная Bosch низкий коротыш
эйван
2110 постов
Дата: Четверг, 12.03.2020, 14:06 | Сообщение # 35
Из сальника либо коленвала либо распредвала
Shrek
660 постов
Дата: Четверг, 12.03.2020, 14:07 | Сообщение # 36
Гидроусилитель?
Good_maN
33 поста
Дата: Четверг, 12.03.2020, 16:04 | Сообщение # 37
Снимать кожух ГРМ?
эйван
2110 постов
Дата: Четверг, 12.03.2020, 16:14 | Сообщение # 38
Да снимаеть кожух и все будет видно
OLEG_K
265 постов
Дата: Четверг, 12.03.2020, 16:37 | Сообщение # 39
Цитата эйван (  ) Снимать кожух ГРМ? Снизу он и так снят.., явно не колено.. Распредвал...или часто прокладка плиты передней течь начинает.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Четверг, 12.03.2020, 16:39
Good_maN
33 поста
Дата: Пятница, 13.03.2020, 08:03 | Сообщение # 40
Течь с распредвала? Смогу заменить сальник не снимая радиатор? Крышка, наверно, ещё до меня обрезанная?
