  • Страница 1 из 83
  • 82
  • 83
Расход топлива
delica_black Меня здесь нет
140 постов
Дата: Вторник, 14.07.2009, 09:08 | Сообщение # 1
Если ошибся перенсите. СПС.
Ситуация такая дабы замерить расход топлива, я заехал на одну хорошую заправку.
Залил до щелчка, проехал 110 км,опять до щелчка, получилось 7.8 литров (в основном город, 20-30 км межгород), обрадовался. Теперь когда закончился бак солярки я прохал менее 700 км, в чем загвоздка? в баке осталось топлива на красной линии.
Правда я таскал на буксире волгу по пробкам.
Сам удивляюсь. Кто подскажет.
Двигатель не дымит, не коптит, масло расходует совсем чуть чуть. Компресию не мерил.
вроде все.
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
Сообщение отредактировал delica_black - Вторник, 14.07.2009, 09:08
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Вторник, 14.07.2009, 09:54 | Сообщение # 2
я когда заправлялся на бывшем юкасе расход примерно такой же на прошлой неделе там сливался бензовоз заправился на заправке рядом такое чуство что вылажу на 10
Sprinter211
140 постов
Дата: Вторник, 14.07.2009, 09:57 | Сообщение # 3
просто топливо все там заливал и получается весь бак был с одной заправки кроме 8 литров, неужели стокка топлива сожрал када на буксире тащил?
sam-od Меня здесь нет
439 постов
Дата: Вторник, 14.07.2009, 09:58 | Сообщение # 4
прикол в том что нагрузку ты изменил,а если бы у тебя еще и крыша была средней или высокой то я думаю в девять литров ты бы тоже не вместился happy .а заливать нужно не до щелчка ,а до момента когда соляру увидиш ,при разных температурах и качестве соляры неизвестно сколько пены стоит в баке при заправке ,а пистолет отстреливает и на пене.
РС - у меня расход в среднем 9.5-10.5л\100км,все зависит и от ветра (куда дует)и от скорости движения,и от нагрузки и от качества соляры.были случаи когда при половине нагрузки ,скорости 120-140 и встречном ветре(о качестве молчу)расход составлял 13.5-14 литров.
CAMPER
140 постов
Дата: Вторник, 14.07.2009, 10:04 | Сообщение # 5
наверное попробую еще раз такой фокус повторить. На другой заправке. потом отпишусь. Подождем может бытть еще кто отпишется.
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 14.07.2009, 10:37 | Сообщение # 6
Мне на СТО ТОЛЬКО ВЪЕХАЛ ПЕРВЫЙ ВОПРОС ЗАДАЛИ СКОЛЬКО ЖРЁТ )))) biggrin
Легенды ходят разные ,НО вот заметил на днях такую фигню, ездил я раньше на грузовой резине 4 атм в колесе и расход был маленьким, потом умные люди подсказали снизить давление и расход вырос, щас купил новую резину надул её по 3,5 и стало опять мало жрать,заменил форсунки поднялась тяга и дыижок стал напоминать трактор но тихий, стал лить соляру качественную фиолетовую как масло,расход снизился ещё и движок совсем утихомирился.
В общем мерял я десятки раз получалось 7 литров с попутным ветром,пустой, с накатом в езде, на колёсах по 4 атм,трасса, скорость 90-95 и как то проехался 120 то сразу 13-14 литров получил ))
divide et impera
leo-kiler Меня здесь нет
175 постов
Дата: Вторник, 14.07.2009, 11:07 | Сообщение # 7
Свой ради интереса 2,0 85л.с проверил: по трассе от 70-130 км, город 20-30% общего пробега, в результате расход 6,75-6,78 л/100 км. Да иногда по городу люблю потягаться с легковушками(Авео до 70-80 км легко).
Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с.
Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D
140 постов
Дата: Вторник, 14.07.2009, 11:12 | Сообщение # 8
k750, во точно я же заезжал на вулканизацию, снизил давление, щас до 3,5 атм. надо поднять до 4?
а вобще сколько нормально?
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Вторник, 14.07.2009, 14:39 | Сообщение # 9
когда я только купил, поехал в отпуск! бака хватало приблизительно на 900 км! один раз было 1020км( но там уже почти воздух был)! в отпуске средний расход получился 7,4литра! сейчас был 60-65 литров на 840 км Минск-Москва!( но машина туповата была!) скорость 100-110км/ч! заглушил егр появилась динамика, посмотрим что с расходом будет!
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Вторник, 14.07.2009, 20:12 | Сообщение # 10
У меня как когда.
Средний(трасса + город) бывает и 7,2-7,5, а иногда и 10.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
  • Страница 1 из 83
  • 82
  • 83
