Расход топлива
Vlad73
Дата: Пятница, 23.01.2015, 23:38 | Сообщение # 661
интересно...экономайзер показывает расход относительно остатка в баке в пропорции на единицу расстояния(км).и вот если гружёный то и расход больше....мысль посетила..взять в подвешенном состоянии ведущей оси проверить как покажет расход без нагрузки..или это бред....Добавлено (23.01.2015, 23:38) --------------------------------------------- ...и я бы назвал показатель такого расхода----"расход в вакууме" ...без затрат на инерцию...тоесть тягу при разгоне, сопротивление ветра, резины.и т д.....
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Фелuкс
Дата: Суббота, 24.01.2015, 00:53 | Сообщение # 662
Будет раза в два больше чем на холостом.
счастливый
78 постов
Дата: Вторник, 27.01.2015, 00:04 | Сообщение # 663
Вот вроде лимит пополнился-только не пойму как?Обороты при 120-300и чуть чуть но и от газа дальше.Я вот что подумал поставлю себе резину на 205.65р16-а стояла 215на75р16 уже заказал завтра привезут.Думаю по шустрее будет-а за городом адаптируюсь.
форд транзит длинная база,2004 года,2,4 дизель 90лс.
петрен
4032 поста
Дата: Вторник, 27.01.2015, 00:14 | Сообщение # 664
Цитата счастливый (  ) подумал поставлю себе резину на 205.65р16-а стояла 215на75р16 уже заказал завтра привезут.Думаю по шустрее будет-а за городом адаптируюсь. Разница в наружном диаметре около 8%...показания спидометра будут другие. А какой размер родной должен быть?Цитата счастливый (  ) Обороты при 120-300и чуть чуть но и от газа дальше. Ну а экономно ездить 2000-2500...вот отсюда и расход большой! Надо выбирать - либо скорость при увеличенном расходе, либо умеренный расход с умеренной скоростью!
счастливый
78 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:22 | Сообщение # 665
Ну да мне друган с читы на весь забайкальский край мастер-так и сказал 90 км это для него оптимальный экономичный режим-потом начинает кушать.Я тут статистику провел-125л.с -130-кушают больше если мерить по моей базе у меня ментьше .Поеду в анапу в конце месеца проверю во всех параметрах.Искал передний сполер на крышу для оптикаемости не нашел .козырек под вопросом не могу понять актуален ли он и сколько пользы.У кого стоит -мешает обзору или как...ВСем спасибо за участия.
Сообщение отредактировал счастливый - Вторник, 03.02.2015, 21:23
петрен
4032 поста
Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:30 | Сообщение # 666
Цитата счастливый (  ) Искал передний сполер на крышу для оптикаемости не нашел . Это какой такой на бусе спойлер на крыше? Ну ладно у меня за спиной буда...пришлось делать обтекатель хоть какой-то.Цитата счастливый (  ) .Я тут статистику провел-125л.с -130-кушают больше Я про свой расход писал уже здесь...ничего он не больше...смотря как ездишь! Просто более мощные двигатели провоцируют на более "агрессивную" езду...было такое что сам шалил, но потом и расход большой! Правильно тебе сказали про 90км/ч...
Kramatorsk
632 поста
Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:32 | Сообщение # 667
Цитата счастливый (  ) сказал 90 км это для него оптимальный экономичный режим-потом начинает кушать. У меня машина правда другая , но из личного - груженый до 90 км/ч около 8 литров , пустой более 100 км/ч 10 и 12 литров. Смотри на тахометр и меняй стиль езды.
Фелuкс
Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:45 | Сообщение # 668
Про тахометр золотые слова! Жене на Вито АКПП привел в чувство - теперь если "спорт-режим) не включать, обороты держатся в диапазоне 2300-1600, вплоть до 100км/ч. И сходу расход в городе упал на литр!
счастливый
78 постов
Дата: Среда, 04.02.2015, 15:20 | Сообщение # 669
Это какой такой на бусе спойлер на крыше? Ну ладно у меня за спиной буда...пришлось делать обтекатель хоть какой-то. ВО во оптекатели думал может есть типа сполера -нету не нашел весь инет пролистал.В казане есть мастер один у него по очереди как то надо будет с ним вопрос мой тнвд в среднем 11 л.должен кушать -а он в среднем 12 л у него аппаратура стенд есть думаю надо чтоб посмотрел да и дешевли там.По большому счету он прет как надо я конечно больше 800кг не возил-но думаю до ума довести свой тнвд и будет все путем.Сейчас много где хотят движки сделать по лошадям меньше -а у меня как надо-соляра блин дорожает.А есть у кого два бака интересно глянуть как сделали.Летом на алтай поеду если в горы там заправок нет .  Добавлено (04.02.2015, 15:20) --------------------------------------------- Вот еще что хотел- смотрел тест драйв форд транзит джамбо 150 л.с новый дак там расход пустой 7,5 от инжинеров-п а груженный по практике 500кг уже 14 литров по городу отсюда вопрос нахрен он нужен такой да и обделка в фургоне хуже моего -лучше пока свой чем 14 литров.
alexsandr82
220 постов
Дата: Среда, 04.02.2015, 17:10 | Сообщение # 670
Цитата счастливый (  ) тнвд в среднем 11 л.должен кушать -а он в среднем 12 л должен кушать не больше 10 л., если держать обороты 1800 - 2500 свыше 2500 об/мин уже идет жор топлива
