  • Страница 2 из 4
Срочно нужна помощь (диагностика в СПБ)
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 16:28 | Сообщение # 11
Цитата samurae ()
У меня турбодизель 2,5
Зачем тогда пишете о 4FB 2,5 дизель,51kw/70 psi.
Цитата samurae ()
Разем OBD 2 есть на 2 и 10 ножках что то есть
Разъем то есть, но нет OBD2 протокола там, там фордовский SAE J1850 PWM
Цитата samurae ()
Брал ELM 327  с разными прогами
ELM его не увидит
Цитата samurae ()
В инете вычитал ,что до 1996г
OBD на транзите появился только на следующих модельных годах
Цитата samurae ()
Сможет прочитать например сканер F super  или Ford VCM ?
Сможет и тот и другой......правда первый в зависимости от прошивки, бываю такие что не читают
samurae Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 03:04 | Сообщение # 12
Подводим итлг:
Протокол фордовский SAE J1850 PWM
сканер Ford VCM OBD
Заказываю сканер?
Форд Транзит 1995г 2,5 дизель
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 09:37 | Сообщение # 13
samurae, типа того. Единственное нужно учитывать что никто не даст 100% гарантии что тот китаец которого вы закажете будет работать так-же как и оригинальный VCM. Все зависит от прошивки и кривости софта в том числе.
morfeus77 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Вторник, 09.09.2014, 00:18 | Сообщение # 14
Цитата MIXOH ()
Разъем то есть, но нет OBD2 протокола там, там фордовский SAE J1850 PWM. ELM его не увидит
Не согласен.
У меня ЕЛМ прекрасно читает PWM прогой форскан.
2003, 2.0, 125л/с, низкий, короткий, груз
2000, 2.0, 85л/с, низкий, короткий, грузпас
Дата: Вторник, 09.09.2014, 11:16 | Сообщение # 15
Цитата morfeus77 ()
Не согласен.
С чем вы несогласны, с тем что ЕЛМ не увидит транзита до 2000?
Там не просто PWM.....там именно фордовский PWM, как они его называют SCP
В любом случае, человек просит совета для транзита до 2000г. поэтому ваш пост выглядит неуместно.
11 постов
Дата: Среда, 10.09.2014, 12:47 | Сообщение # 16
Приобрел Ford VCM OBD (наверно китайский,все что ни делается делается в Китае)
В комплекте драйвера и программа FoCOM, драйвер прописался девайс обнаружен,но в настройках FoCOM нет протокола SAE J1850 ......
Где взять прогу под этот протокол?
Дата: Среда, 10.09.2014, 13:34 | Сообщение # 17
samurae, Не знаю, может прога тоже корявая китайская wink
Скинул в личку ссылку, попробуйте.....по крайней мере во всех там этот протокол присутствует.
11 постов
Дата: Среда, 10.09.2014, 14:51 | Сообщение # 18
MIXON Спасибо, лыжи поехали .Получил такое сообщение
Коды ошибок в памяти ЭБУ
PCM - Powertrain Control Module (Engine ECU)
2.5 Diesel TDI (63kW/85PS) Lucas EPIC 1995-1999,Ford Transit
PWM-SCP
Текущие коды ошибок: --
Сохраненные коды ошибок: 7
История кодов ошибок: --
Ожидаемые коды ошибок: --
Код Описание
P1171 Banks 1 And 2 Lean ( Fuelt Fault) or Rotor Sensor (Diesel): System Too Lean
P0116 Engine Coolant Temperature (ECT) Circuit: Range/Performance Problem
P1402 EGR system
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow: Malfunction
P0118 Engine Coolant Temperature (ECT) Circuit: High Input
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow: Insufficient Detected
FoCOM
Если я правильно понял текущих ошибок нет,
А это все появилось по дороге,когда я заправился на подозрительной заправке подозрительно дешевой соляркой.
Жадность фраера сгубила.
Но стереть не получается - пишет - в процессе стирания ошибок получен неверный ответ от ЭБУ .Коды не были стерты.
Как стереть? Питание отключать пробовал,тормоз держал - не помогает.
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Среда, 10.09.2014, 16:07 | Сообщение # 19
А ДВС при этом заглушен?
11 постов
Дата: Среда, 10.09.2014, 18:37 | Сообщение # 20
При выключенном двигателе не стираются две :
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
