  • Страница 2 из 2
синий дым
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 21:31 | Сообщение # 11
Elektronik,как бы нормальное масло,тебя устраивает значит катайся.Нечего плохого не скажу.Удачи.
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 22:18 | Сообщение # 12
С маслом понятно,лиш-бы незря.Вот забыл написать,через маслозаливную горловину парит,а если больше оборотов то и маслом плюется........
1441 пост
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 22:40 | Сообщение # 13
pallmall0,зря нечего не бывает.Залей нормального масла.Сколько у тебя этот бус,известно хотя немного истории эксплуатации до покупки его.
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 22:40 | Сообщение # 14
Quote (pallmall0)
Зима наступит,перестанет заводиться уже при нуле градусов-станет ясно,чтО с мотором. sad
Дата: Вторник, 18.09.2012, 00:18 | Сообщение # 15
Есть ли смысл в замене колец,или сразу кап.ремонт???
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 00:55 | Сообщение # 16
У меня был щуп короче родного на сантиметр,при замене масла не понимал почему у всех 6 литров,у меня 7,5 было до максимума.Дымил и жрал масло.Заменил щуп,слил полторы литры масла,угара нет,дыма никакого никогда.Масло лью Comma 15w40.Давление в норме,лампа тухнет сразу.Может у тебя такое?
Сообщение отредактировал митька - Вторник, 18.09.2012, 00:57
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 19:31 | Сообщение # 17
Quote (pallmall0)
Дождись бесплатной диагностики... ЗИМЫ ! Все ответы получишь.
Если вскрывать двигатель для замены колец..то будь готов и к капиталке!
  • Страница 2 из 2
