  • Страница 2 из 2
Модератор форума: vodilka
Замена поршневых колец
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Пятница, 04.10.2013, 16:48 | Сообщение # 11
FEDERAL MOGUL концерн по производству как-раз и нурала и гетса. Соответственно всё оно с одного завода.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Tony_Cobretti Меня здесь нет
39 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 00:38 | Сообщение # 12
Господа, подскажите, проблема такова - решил заменить кольца поршневые, измери диаметр цилиндра, точно не вспомню 90 или 90.1 мм, но вот беда, при просмотре в каталогах, кольца идут под размерами +0.5 и тд.. как мне быть, как узнать, какие нужны мне?
з.ы. Соврал, немного сам запутался, видимо 90.8 - имеетя ввиду 9 см и + 0,8 мм... У меня знач не 90,1 - а 90,8 так понимаю? какие заказать колечки? Поделитесь номерками.
Сообщение отредактировал Tony_Cobretti - Воскресенье, 06.10.2013, 00:54
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 08:40 | Сообщение # 13
я сколько не искал NURAL,не смог найти.по ходу это не реально
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 09:15 | Сообщение # 14
Tony_Cobretti, может все таки к специалисту, с такими то познаниями...
39 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 10:41 | Сообщение # 15
Так вы специалист или нет? Может ответите по номеркам? biggrin
695 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 11:38 | Сообщение # 16
Хотя бы двигатель обозначил-ГАЗ,ТАЗ,ВАЗ?
Добавлено (06.10.2013, 11:38)
В Транзите 93.5,ремонтный размер +0.65
39 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 22:44 | Сообщение # 17
Прошу извинить, ОХЦ 2 литра карб  smile
В соседней теме дали полноценные ответы,  спасибо!)
  • Страница 2 из 2
