  • Страница 2 из 4
Модератор форума: vodilka
Помпа
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 29.10.2014, 14:34 | Сообщение # 11
в транзитовской помпе очень интересный сальник в нутри, он обёрнут резиной и вот эта резина лопается и высыпается и по этой причине начинает выливатся как со шланга, на жигулях всё    было сделано на много надёжнее так как на капающем можно годами ездить.
Skype-pire111
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 29.10.2014, 17:46 | Сообщение # 12
Цитата kropa ()
И зачем мутить ремонт?
Да хоть бы ради спортивного интереса. Почему бы и нет?  tongue
Цитата kropa ()
Только замена!
А это естественно самый лучший вариант. Я чинил отцу помпу на ГАЗ-24. Отходила порядка 20 тыс. в ремкомплекте только там резиночки всякие и все... НО! Время не стоит на месте и помпа как и другие запчасти попросту расходники! Неисправное поменял на новой исправное и забыл!
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Вторник, 04.11.2014, 10:16 | Сообщение # 13
Купил на разборке б/у - 260 грн. С виду почти новая. Новая испанка стоит 500 грн.
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Вторник, 04.11.2014, 10:27 | Сообщение # 14
Видимо для этого...
 Я понимаю, всё ,как всегда упирается в отсутствие денег. Но в данном случае экономия призрачна. Когда снимаешь с двигателя 100% неисправную- текущую помпу ,она с виду почти как девочка. Дальше объяснять думаю не стОит.. cool
Работяги и кормильцы....
117 постов
Дата: Вторник, 04.11.2014, 10:42 | Сообщение # 15
Не согласен. Как ни странно,но на сегодняшний день качество новых запчастей -говно. Предпочитаю реставрировать все,что только можно(рейка головка наконечники шаровые) - реально ходят дольше. Помпа поекла из-за "потом сделаю": еще лето треснул в пути шланг и вместо антифриза залил воду (и если быть честным то это не первый раз). Вот и гавкнул сальник. Помпу брал тоже б.у. отходила 6 лет. Запчасти беру не на разборках, а в магазине у знакомого : весь шрот везут из Европы.
1274 поста
Дата: Вторник, 04.11.2014, 10:52 | Сообщение # 16
Цитата BenVladen ()
Не согласен
Да я вроде как и не спорю.Как говорится, весна покажет кто и где гадил. tongue В смысле время нас рассудит. Удачи!
Дата: Вторник, 04.11.2014, 11:00 | Сообщение # 17
Как правило, немцы меняют помпу всякий раз при замене ремня ГРМ. И, опять-таки, как правило, продают они машину, когда уже не хотят менять ГРМ, масло, то есть, мы покупаем тачку, где ГРМ отходил тысяч 50-60, и масло "перехожено" на пару тысяч. Бывает, помпы хватает на 2-3 замены ГРМ (120-180 тыщ), а бывает, что через 20-30 тыщ после замены вся в соплях.
Но это так -- лирика. Я бы бэушную помпу не брал (и не возьму) никогда. Лучше каждую замену ГРМ буду "утяжелять" на 17 баксов и не тратиться на подливание антифриза + доп гемор с заменой.
Дата: Вторник, 04.11.2014, 17:43 | Сообщение # 18
Ставил на Скорпио новую помпу. Правда, стоил 65 баксов (имя не помню). Из-за текущего радиатора полгода ездил на воде. Ничего не потекло. И через 50т.км. тоже не потекло  wink .
А б/у помпа - априори лотерея. Видать, наш террорист - везучий  biggrin .
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:13 | Сообщение # 19
Открою темку заново. Заметил вчера где то примерно около в 1000 км от дома что под машиной капель. Сверху все сухо а по низу от помпы весь мотор сырой. Есть вариант прокладка? Либо скорее всего замена?
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:26 | Сообщение # 20
Только замена.
  • Страница 2 из 4
