  • Страница 2 из 4
Модератор форума: vodilka
Мануал FT 2.0 DOHC бензин инжектор до 2000 г.в.
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Четверг, 27.05.2010, 15:40 | Сообщение # 11
Отличие транзитовского DOHC двигателя от сиерровского (скорповского) только во впускном коллекторе (имеется ввиду по механической части, а не по системе зажигания и прочего). Блок подходит без вопросов (за исключением одного болта, крепящего КПП к блоку в самой нижней точке). Основное отличие во впускных окнах в головке. На сиерровской головке форсунки инжектора вставлены в головку, а на транзитовской головке во впускной коллектор. Соответственно и форма впускных окон в головке другая. Если немного доработать впускной коллектор сиерры, то я думаю, что можно "всунуть" такой двигатель на транзит. Об этом уже вспоминалось не однократно. И даже кто-то давал ссылки на фото (я их так и не нашел, или плохо искал, или кто-то не очень хотел их показывать). Лично я сиерровскую головку ещё не ставил (пока родная нормально работает), а блок уже стоит.
И что интересно, что у нас в Виннице сиерровский блок стоит 200 бакинских, а транзитовский - 500!!!!! ЭТО ЖЕ ТРАНЗИТ! ЭТО ТАКАЯ РЕДКОСТЬ. ЭТО ТОЛЬКО У НАС, БОЛЬШЕ НИ У КОГО НЕ НАЙДЁШЬ... И так дальше в таком стиле.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 28.05.2010, 00:22 | Сообщение # 12
Quote (samodelkin)
А такая книга не поподалась?
Попадалась - давно ЮЗАЮ.
Есть еще неплохая книженция -по бензиноваым Транзитам польская ( автор поляк). Завтра гляну в бусе лежат, скину и авторов и издательство и внешний вид.
NSF Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 02.06.2010, 22:12 | Сообщение # 13
Quote (Smirom33)
http://www.avtobukvari.ru/catalogue/book/FORD-TRANSIT-1986-1998-Chizhovka/
480 рублей по почте
Книженция какая-то стремная: "Руководство по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автомобиля FORD TRANSIT с 1986-1998 гг., с бензиновым двигателем рабочим объемом (2,5л)"
Во первых "от балды" модельный год расчленен, а во вторых радует бензиномотор объемом 2,5!
Книжки по Транзитам с DOHC я тоже не нашел!
Могу предостеречь: я встретил разницу в моменте затяжки головы и то ли шатунных, то ли коренных крышках в книжке по Сиерре/Скорпиону и в фордовсом Етисе!!!
И еще - неоригинальные прокладки головки отличаются от тех что продаются, например Elring, они от Сиерры, Скорпиона и Гэлэкси к Транзиту они никак. Там иначе организован проток охл. жидкости. Я такие как-то ставил, но думаю это черевато ресурсом (дальнейшая судьба неизвестна). Сейчас я только за оригинал.
Поршни, кстати тоже свои, автобусные!!!
Форд
324 поста
Дата: Четверг, 03.06.2010, 13:59 | Сообщение # 14
Я уже на Сиерровком блоке больше 200 тыс. км прошёл. При сборке ставил обыкновенную сиерровскую прокладку. Блок брал с родными поршнями, только кольца свежие подкинул.
NSF Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 05.06.2010, 01:33 | Сообщение # 15
Двигатель "разжатый" - поршни должны быть с углублением на днище. Лет пять назад слышал несколько случаев, когда после такого ремонта поршень разваливался. Если ездить спокойно или без нагрузки, то может и ничего. Я недавно делал себе мотор и протачивал поршни, так как транзитовских в Мск не было.
А прокладки сравни, наложив одну на другую.
Форд
324 поста
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 14:54 | Сообщение # 16
Я езжу на больших скоростях и на больших оборотах (привычка от сиерры). Двигатель десятки раз на день видит больше 5 тыс. оборотов. Не понял, что значит "разжатый". И прокладку на NSF двигатель я не встречал и думаю, что и не встречу. Кто будет этим заниматься, если у нас в городе таких транзитов на пальцах сощитать.
NSF Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 17:29 | Сообщение # 17
"Ражатый" - дефорсированный, путем снижения степени сжатия. Поршневая может быть слабая, по тому и не происходит ничего!?
А может быть ты на газу, восновном ездишь - его теплотворная способность ниже.
Форд
Сообщение отредактировал NSF - Воскресенье, 06.06.2010, 17:32
Canport Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 24.06.2010, 00:19 | Сообщение # 18
Ребят! Подскажите по генератору что ни будь! Какой стоит не знаю! Вобщем ротор заклинил! Походу крякнул!
Ford Transit, 1996 г.в. 2,0л DOHC
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Четверг, 24.06.2010, 21:08 | Сообщение # 19
Canport, Что подсказать? Генераторов несколько ставилось, какой у вас, снимать-смотреть надо. До заклинивания свистел? Может дело в подшипниках?
3 поста
Дата: Пятница, 25.06.2010, 01:07 | Сообщение # 20
Не не свистел! БУду снимать а там вскрытие покажет!
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
