  • Страница 2 из 3
Модератор форума: vodilka
Опрос
Severok Меня здесь нет
36 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 21:47 | Сообщение # 11
[quote=эдвард944] Потом впускной развалился и я вместо донс дизель вкорячил так как подвернулся донор задаром [/quote]
Менять движок на дизель,это ж и коробку тоже менять,или только дрыгатель?
Форд Транзит 1999 года,бензин,пассажир.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 22:14 | Сообщение # 12
Дизельных коробок МТ-75 как грязи, за 5-6 тыр легко найти можно...
Добавлено (28.04.2012, 22:14)
Quote (Vova)
Из недостатков - б/у DOHC не купить практически.
За границей Сиерр и Скорпов с такими моторами как грязи, только они не нужны никому. Так что купить легковушку и снять с неё мотор легко...
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 22:29 | Сообщение # 13
Привет народ катался на бензине и газе потом на дизеле и снов на бензине. Разницу по тяги не вижу по скорости бензин шустрее и расход не большой бензина 10 при скорости 80-90 км, а солярки 7-8 притойже скорости.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 22:40 | Сообщение # 14
FUDOSHIKI, Продал за цену всего донора вместе с biggrin доками
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 22:58 | Сообщение # 15
Quote (эдвард944)
Расход литров 12 газа плюс минус
у меня примерно 15-18 литров, в смешаном цыкле, а оказуется, он намного меньше берет, или ето расход по трассе?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Сообщение отредактировал neznaika123 - Суббота, 28.04.2012, 22:59
5315 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 23:00 | Сообщение # 16
Quote (gora-1971)
А ты прицепи к бензиновому бусу 3-х тонный трейлер, сразу разницу по тяге увидешь! biggrin
1216 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 23:15 | Сообщение # 17
В салон гружу 2т +прицеп 700кг тянет лих ко только тормозов практически 0%.
5315 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 23:37 | Сообщение # 18
Ну так 2 тонны в салоне это само собой разумеющееся, + к ним ещё трейлер с большим тентом biggrin
Сообщение отредактировал transit150 - Суббота, 28.04.2012, 23:38
TorneoRED Меня здесь нет
60 постов
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 18:36 | Сообщение # 19
Неплохой двигатель, однако СТРОГО диагностика при покупке рекомендуется.
СОВЕТУЮ не брать экземпляры :
1. Не гаснет долго лампа давления масла.
2. Стук, звон (на уговоры продавца что компенсаторы - в игнор).
3. Дымит на газ-бензин.
Если учесть вышесказанное, делать своевременное ТО - все будет хорошо, газ не проблема для этого двигателя.
п.с. бу двигатель можно найти от 500 долларов, но искать можно долго. Поэтому...читаем выше.
С уважением.
Форд Торнео, 1999г.,2,0 DOHC бензин/газ, конд., дополнительный конд. салона
Дата: Четверг, 24.05.2012, 03:54 | Сообщение # 20
...по поводу расхода, у меня DOHC ,Газ 4 поколение.
Последняя поездка с людьми, по трассе 340км и + резвенько по городу накатал 30 км это +- 370км, скорость 105 --125, сожрал 60 литров Газа!
примерно 17л на 100!
по моему, нужно что-то с этим делать!
В общем:
любителям бензина
если состояние двигателя хорошее
если много тяги на низах не нужно
если любите раскручивать двигатель и не смотреть на тахометр
боитесь зимой запарафиниться
стоит брать! :)
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
