  • Страница 2 из 3
Модератор форума: vodilka
бензонасос
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Четверг, 01.11.2012, 14:38 | Сообщение # 11
Quote (neznaika123)
что за книга?
руководство по эксплуатации-бывший хозяин в нагрузку к машине отдал smile
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Четверг, 01.11.2012, 14:42 | Сообщение # 12
Quote (finist07)
ну так всетаки есть книга для бензинового транзита, Я сколько не искал, все мне говорят, что такой просто в природе не существует....
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
921 пост
Дата: Четверг, 01.11.2012, 14:52 | Сообщение # 13
neznaika123, сколько искал не нашел.можно пользоваться книгой по дизелям,а по двигателю можно скорповской или сайровской.а можно и такой http://www.fordscorpio.co.uk/DOHC2L8Vmanual.htm
430 постов
Дата: Четверг, 01.11.2012, 14:59 | Сообщение # 14
finist07, спасибо, ети руководства Я впринцыпе и использую, а вот електрических схем нету нигде....
Дата: Суббота, 10.11.2012, 21:34 | Сообщение # 15
neznaika123, Неделю назад снял свой насос. Супруга проехалась и в свое время не заправилась. Появился высокочасттный свист. Снял бак. При снеме бака сломал одну шпильку крепления бака. Сеточка на насосе была все таки слегка забита. Данный насос менялся шесть лет назад. Стоит Сименс за 130 зеленых. Отдаю насос спецу котрый 16 лет их ремонтирует. Его вердикт насос зверь и он рабочий. И он мне говорит бери теплую воду, порошок стиральный и новую зубную щетку. Отодраил сетку, она стала белая. В следующие выходные насос доставят в Брест. Проведем испытание на бензине. Если зука не будет поставим обратно в бак. От сюда мораль басни, мутатор мыть надо. т.е. сетку. biggrin
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 20:15 | Сообщение # 16
На днях заменил бензонасос на том что 92-го ( в подписи), первый раз .. на все полтора часа. поставил какой то от ВАЗа за 780 руб. на тупик давит 6 атм. .
430 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 21:56 | Сообщение # 17
Quote (FUDOSHIKI)
по всем признакам, насколько Я смог разобратся сейчас насос стоит от жигуля....
а от какого жигуля Вы ставили?
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 22:40 | Сообщение # 18
Реле насоса, а соотвенственно и предохранитель находятся в моторном отсеке в коробочке, которая крепится возле ланжерона со стороны аккумулятора.
А что касается насоса, то не заморачивайтесь - покупайте ВАЗовский десяточный фирмы Бош. Крепление насоса и подключение не составит большого труда, если руки выросли там, где им положено быть.
430 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 22:55 | Сообщение # 19
Quote (alex_hod)
вот и сейчас тот что стоял пробивається как бош, с ВАЗ толи десятки, то ли 15-той модели. уже точно не помню....
324 поста
Дата: Среда, 14.11.2012, 00:06 | Сообщение # 20
Реле бензонасоса и предохранитель находятся возле бачка гидроусилителя в коробочке. Смотри фото:
Прикрепления: 8618920.jpg (173.8 Kb) · 3191730.jpg (189.3 Kb)
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, golum, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
