  • Страница 4 из 6
  • 6
Замки дверей
zamena Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 00:04 | Сообщение # 31
Изготовь новый ключ и не парься больше по этому вопросу, сами замки на транзитах неубиваемые, я недавно через это прошел!!
Форд Транзит 2000, DOHC 2.0 инжектор бензин.
wano301177 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 22:27 | Сообщение # 32
на моём транзите не работал не один замок .поставил центральный замок и проблема отпала .а когда сел АКБ залез под бампер и спокойно открыл капот без напряга.
транзит 1987 2.5 д
Дата: Среда, 16.11.2011, 11:33 | Сообщение # 33
Вот и я на своем тоже решил поехать к мастеру ,снять замок и сделать пару новых ключей -не хочу я китайского центрозамка( было у меня на 21111 -заколебал меня).Тем более посмотрев на замки я понял так что будут работать или замки или центрозамок? с ключа потом ничего не не откроешь.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 22:34 | Сообщение # 34
Чтобы новых тем не плодить, выложу в эту. Заедал замок и тарахтела дверь. Причину установи, большой износ штыря запорной планки. От нечего делать решил воостановить.
Пластиик взял капролон. Был черный зеламид (графитонаполненый нейлон), но пожадничал, слишком большого диаметра кругляк (40мм) много в отход уйдет.
Прикрепления: 9541705.jpg (58.8 Kb) · 3010819.jpg (63.2 Kb) · 1032974.jpg (57.8 Kb)
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Среда, 03.04.2013, 22:40
ArturB Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 22:22 | Сообщение # 35
Добрых Времени Суток.Вопрос у меня такой:У меня Форд Транзит Бус 2001  года ,снял все  замки ,ненайду что поставить:))))В интернете  нашёл  к нему замки  но они  больно  дорогие,набор больше 100  евро 2001  года ,а  вот  2000  уже подешевле но  неизвестно подойдут  ли  они к моему бусу?Сталкивался  кто ,помогите !Нехочется  заказывать на абум cool
Whistre Меня здесь нет
22 поста
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 22:34 | Сообщение # 36
Чтобы не заказывать запчасти на абум, стоит это делать в проверенных временем местах. Для меня это магазин http://avtokoks.com.ua/ например. И лучше не жалеть денег, и покупать оригинальные запчасти, чтобы потом не случилось казусов и дополнительных затрат на новые детали, на смену вышедшим из строя.
Ford Transit 2012 г.в. 2.2TDCi
Награды: 28
Дата: Пятница, 13.11.2015, 21:18 | Сообщение # 37
На днях менял все замки ,по причине поломки замка зажигания.Скажу сразу,если раньше не менял,то первый раз муторно.По кузову нет проблем,а вот с замком зажигания и двери передние,есть нюансы.Замок зажигания по сути прост ,фиксатор не утапливается,стопорное кольцо каторое держит личинку в куче поворачивается и не даёт вытащить его из корпуса.В общем фиксатор пришлось высверлить,обрезать голову ,и  помучав его вытащить остатки.Двери всё бы не чего,но разобрать надо почти всю дверь,высверлить заклепки защиты замка.И тут самое интересное,наружние ручки ломаются по счёту раз,точнее штырек -толкатель или типо того,первая была сломана при установке замка назад,вторая ручка была сломана когда вытаскивал скобу фиксатор лечинки замка,сидит туго и как обычно тянеш со всей дури,он снимается и пласкогубци летят вверх,хрясь и штырька нет,имейте ввиду,аккуратнее.
Теперь про ручки,позвонил на разборку спросил ручки и офигел 500р шт. Но я то уже заглянул в Эксист,и там они от 180 до 400р.Выписал jp-grup правую и заднюю(сломалась ранее) а левую пришлось BSG .Качество JP.group супер как родные,а BSG кривая(винтом)но поставил,работает. Немного подрепитировал все замки,помазал,двери закрываются как в S классе мерседес.
Итого; замки по кругу 1500р ручки 1000р.  не кривые руки,и итог отличный.
89881137870 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 18:18 | Сообщение # 38
Все привет, подскажите если кто знает, проблема такая же как у всех не закрывает замок задней двери и правой передней. Разбирал, мазал, но просто личинкам просто время пришло. Сработались. Нашел на Али Экспресс за 1200 полный комплект. Но они пишут что этот набор для ФТ 1994-2000, а у меня 1990. Подойдут ли они по своим размерам и тягам и креплениям? Если кто знает, заранее благодарность, респект и уважуха! Думаю заказывать или нет.
Ford Transit 2.0 бенз. 1990
Дата: Суббота, 23.03.2019, 20:44 | Сообщение # 39
Не подойдут.Но поставить можно.
6 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 13:10 | Сообщение # 40
Спасибо, понял. Наверное придется перебирать, хотя у нас за переборку одной личинки просят 1000, дороговато.
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, nikola1964, Musha
