  • Страница 4 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » КРЕСТОВИНА РУЛЯ FT-100 94г.в. (Есть-ли аналоги?)
1858 постов
Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 23:12 | Сообщение # 31
Да там вообще нет ничего сложно .
Минут за 40 можно справиться.
nikola1964 Меня здесь нет
930 постов
Дата: Четверг, 04.05.2023, 06:54 | Сообщение # 32
Был на емексе нижний карданчик можно взять без проблем турецкий или китайский ценик до 1500 р,а вот верхний токо оригинал от 40 тысяч surprised ,паренёк сказал вы чо богатый поменяйте крестовины и делов то,вроде какие то японские подходят 500 р.Нижний у меня лежит старый, смогу разобрать и замерять размер.а вот верхний только при разборе рулевой колонки,я тут выше по теме читал,так толком и не понял,они обе одинакового размера или нет?
Добавлено (05.05.2023, 16:46)
Цитата черный_чак ()
Оказалось,у меня лежал неисправный нижний кардан.С треугольным концом.Так что на него идет крестовина Н=42 мм,Дч=16 мм.
Странно у себя замерил оригинал,который в гараже валяется а Д=15,а вот Н правильно 45,только промудохался,развальцевать не получается,тиски маленькие не удержать
Добавлено (05.05.2023, 16:47)
Да верхняя крестовина оказывается размер поменьше.
1858 постов
Дата: Пятница, 05.05.2023, 19:24 | Сообщение # 33
А взять бу колонку недешевле?
930 постов
Дата: Пятница, 05.05.2023, 21:09 | Сообщение # 34
Нашёл вот на авито БУ 3 т.р.,сказали подъезжайте выбирайте dry ,далековато как то,есть опасения что фуфло подкинут,кроме по авито доставке,если согласятся.Итого получится за всё в сборе 4500,а если поменять просто крестовины то 1 тысяча руб!
Добавлено (05.05.2023, 21:09)
https://www.avito.ru/moskva....6943939
Добавлено (11.05.2023, 18:21)
Добавлено (11.05.2023, 18:22)
Купил вот сегодня 800 р. пара
1858 постов
Дата: Четверг, 11.05.2023, 21:06 | Сообщение # 35
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: nikola1964, Musha, Nestor
