колеса
славик
1176 постов
Дата: Четверг, 10.04.2008, 23:00 | Сообщение # 11
Quote (qwert) да и сейчас многие путают Я в таком случае говорю-не обзывайте мою машину Газелью.
Дата: Четверг, 10.04.2008, 23:00 | Сообщение # 12
Ставят на 5 отверствий точно.
Дата: Вторник, 13.05.2008, 23:04 | Сообщение # 13
А что такое вылет(ЕТ) 50?Расстояние между привалочной плоскостью диска и вертикальной осью шины?
Дата: Среда, 14.05.2008, 17:43 | Сообщение # 14
Quote (Sirrega) А примерять на красненький не пробывал? примерить пока не удалось - на улице сыро, холодно и мерзопакостно - но в гараже положил два колеса друг на друга (одно на 14 со старого на 15 с нового) на глаз все дырки один в один Quote (черный_чак) А что такое вылет(ЕТ) 50? [img] [/img]
Дата: Четверг, 15.05.2008, 00:11 | Сообщение # 15
Спасибо,qwert,я так и предполагал.И коль ты располагаешь доступом к такой информации,поделись,все ли диски на 14" имеют одинаковый вылет.А то у наших товарищей проблемы из-за перестановки передних колес с лева на право;левые колеса идут след в след,правые в разнобой.
Дата: Четверг, 15.05.2008, 09:23 | Сообщение # 16
Quote (черный_чак) А то у наших товарищей проблемы из-за перестановки передних колес с лева на право;левые колеса идут след в след,правые в разнобой. у МУРЗИКА (см ходовая) подобные проблемы, я чесно говоря не замечал ничего такого, была одна поблема с установкой колпаков: на купленные новые стальные диски не вставали колпаки, стоявшие на штатных дисках, как буд-то действительно вылет другой. но это я сейчас только догонять начал, а тогда просто купил более "выпуклые" колпаки, надо будет сравнть разные колеса
славик
1176 постов
Дата: Четверг, 15.05.2008, 21:06 | Сообщение # 17
Quote (qwert) у МУРЗИКА (см ходовая) подобные проблемы, Я не думаю что он разных дисков вылет отличить на глаз не смогет!(А на транзитах по внешнему виду 14 дюймов-2х видов встречались!)
MURZIK
1655 постов
Дата: Пятница, 16.05.2008, 00:18 | Сообщение # 18
Стоят с клеймом ФОРД,потом докупил еще по паре чтоб на зиму было переобувать,все с фордовским клеймом. У меня если честно и мысли не разу не появлялось что они с разным вылетом могут быть, с виду все одинаковые-завтра получше порассматриваю ради интереса.
кен
1317 постов
Дата: Пятница, 16.05.2008, 00:42 | Сообщение # 19
Quote (славик) А на транзитах по внешнему виду 14 дюймов-2х видов встречались!) Пять баллов Славуня ! Ты как всегда прав.
Кен
Дата: Среда, 13.08.2008, 23:34 | Сообщение # 20
