Ч образная форса не вынимается
mozir1 Меня здесь нет
137 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 20:45 | Сообщение # 31
а на пальцах можно объяснить, а то у меня интернет медленный и я дуже тупой в технике
Сергей, 1995, макси, 8 мест, 2.5(51квт), ТНВД-БОШ, R14
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 20:55 | Сообщение # 32
Quote (zh170671iaa)
Этап 1 .................................................. 70
Этап 2................................................... 70
Этап 3............................Затянуть поворотом еще на 90'
Я при установке ГБЦ больше ничего не учитывал. После этого пробег около 10000 км. Всё ГУД.
Главное тщательно удалить прокладку с головки и с блока (остатки прокладки которые прилипнут).
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Понедельник, 10.12.2012, 20:56
137 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 21:01 | Сообщение # 33
а есть ли порядок зажима болтов???
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 21:09 | Сообщение # 34
Quote (mozir1)
Вопрос, я попал на замену масла???
-- смотря сколько ОЖ попало к маслу, и какое масло,- есть ли смысл их разделять.... но главное как сказал zh170671iaa, что бы ни масло ни ОЖ не остались в глугих резьбовых отверстиях !
Добавлено (10.12.2012, 21:09)
Quote (mozir1)
-- да,- обязате6льно! начало с центра. а вы что отвинчивали не по схеме ?
137 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 21:18 | Сообщение # 35
нет, не по схеме. А что могло изменится. Прокладку все равно новую ставить буду
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 21:28 | Сообщение # 36
Quote (mozir1)
-- тааа, так ничего страшного, кроме как головку "повести" могло....
137 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 21:43 | Сообщение # 37
машина без движения стояла трое суток. О каком поведении головы может идти речь?
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 21:51 | Сообщение # 38
mozir1, а вы думаете что ведёт только от температуры?
137 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 21:57 | Сообщение # 39
надеюсь smile
Добавлено (10.12.2012, 21:57)
думаю,что чугун не ведет вообще
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 22:02 | Сообщение # 40
-- это хорошо что она с вами, но всё-таки, попробуйте сам себе дать ответ,- почему какой-то дурень придумал строгий алгоритм кручения болтов головки, как демонтажа, так и сборки ? sad wink
