  • Страница 2 из 2
Насос подкачка пропускает масло
sergik1968 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 17:18 | Сообщение # 11
Цитата kurudimka ()
масло течет из него
тоже самое только течет солярка. сегодня только заметил.Проверил масло- в норме. Завтра буду искать новый. Попутно хочу спросить, может кто сталкивался с таким явлением как подтекание соляры под впускным коллектором. ТНВД и трубки все сухое.
Ford Tranzit 1999 год 8+1, тd, Epik, средний- высокий, цвет белый(редко встречается)
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 17:46 | Сообщение # 12
sergik1968, может подтравливать клапан трубки, которая подает топливо на свечу накаливания(он находится вверху корпуса топливного фильтра) и, если прокладка впускного коллектора в районе 1-го цилиндра утратила герметичность, то возможны потеки по блоку. отверни штуцер трубки от свечи и заведи двигатель - до -7 градусов топливо туда не подается.
29 постов
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 18:12 | Сообщение # 13
iskander, спасибо за подсказку.Кстати недавно снимал корпус т/ф целиком так как сочилась солярка под этот клапан. были первые заморозки до -5-8. Срабатывала свеча. После этого начались подтекания. Что нибудь можно сделать с клапаном чтоб не пропускал соляру без разрешения?
419 постов
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 18:18 | Сообщение # 14
sergik1968, я думаю, если продувка сжатым воздухом не поможет, то только замена корпуса на б\у, я новых корпусов с клапанами не видел
29 постов
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 18:35 | Сообщение # 15
iskander, Спасибо за общение что-нибудь придумаю.
Добавлено (16.11.2014, 18:35)
Может найду корпус б/у
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:02 | Сообщение # 16
sergik1968, не ищи.
Купи топливный клапан от системы газового питания двигателей.
29 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 16:28 | Сообщение # 17
Сегодня проверил  электроклапан. Поставил перемычку. Отсоединил трубку и в бутылку набежало грамм от 20 до 100- не мерял. Но солярку перекрыло наглухо даже не капнуло. Свеча новая BERU работает как часы "ПОЛЕТ". Откуда берутся подтеки под впускным коллектором- загадка. ТНВД и  сверху двс сухо. С Уважением жду советов и предположений. Может вопрос не по теме но пожароопасный. Кстати насос подкачки топлива друг купил в днепре в альфа- бусе оригинал, вечером подвезет.
Дата: Среда, 26.11.2014, 21:52 | Сообщение # 18
черный_чак, Спасибо!!!
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, nikola1964, Musha, Andrey75, Dondok13, Nariman, Masik
