эйван
2121 пост
Дата: Вторник, 16.01.2018, 12:40 | Сообщение # 1241
Просто позвоните. Чтоб появился в вайбере контакт надо сохианить.
san_san
Дата: Среда, 17.01.2018, 07:47 | Сообщение # 1242
Цитата эйван (  ) 12770 спако он дешевле. бери спако, нормально ходит. И еще я бы взял новые пружинки на лопастную подкачку
skytel
80 постов
Дата: Среда, 17.01.2018, 15:14 | Сообщение # 1243
Цитата san_san (  ) И еще я бы взял новые пружинки на лопастную подкачку Чёт я очкую в глубь лезть, мне бы только течь устранить.
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
san_san
Дата: Среда, 17.01.2018, 15:22 | Сообщение # 1244
skytel, не очкуй, Славик, я сто раз так делал))) дело в том что может не помочь, может с другого места потечь, резинок там как грязи, со временем дубеют. Лезь до подкачки и меняй все попутно.
skytel
80 постов
Дата: Среда, 17.01.2018, 21:04 | Сообщение # 1245
Сегодня попудрю его весь, качну воздухом, а там видно будет. Ещё люфт подшипника попробую, если всё в норме то не полезу.Добавлено (17.01.2018, 21:03) --------------------------------------------- Вот я свой насос запудрил тальком и накачал воздухом, как и предполагал соляра пошла из под датчика. Стружке на датчике вроде не много. Или много? Кто что скажет. Поэтому думаю в глубь насоса не лезть, так как работал хорошо( тьфу три раза) скорость с мостом 4.46 развивал до 145 км в час. правда расход при езде по трассе со скоростью 90-100 приблизительно 9 литров. Ну машина не новая так что думаю это нормально.$IMAGE1$$IMAGE2$ Добавлено (17.01.2018, 21:04) --------------------------------------------- Фото почему то не добавились. Сейчас попробую еще сжать
skytel
80 постов
skytel
80 постов
skytel
80 постов
Дата: Среда, 17.01.2018, 21:26 | Сообщение # 1248
ещё размеры
san_san
Дата: Четверг, 18.01.2018, 08:42 | Сообщение # 1249
если собираешься ездить долго и счастливо, насос придется разбирать, искать откуда настрогал опилок, весьма вероятно из подшипника или пружинки
dervisch
158 постов
Дата: Вторник, 23.01.2018, 20:58 | Сообщение # 1250
Подскажите пожалуйста. При заводке движка,как бы резко обороты даёт потом падает ниже хх. На хх. работает стабильно,медленно начинаю давить на педаль,никакой реакции,потом резко обороты набирает,т.е. провал происходит. Если резко газу дать,то при падении в пределы хх.падает ниже,почти как бы хочет заглохнуть. В общем провал какой-то,подскажите,что может быть?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
