  • Страница 6 из 6
  • 6
Краткое содержание раздела Топливной Аппаратуры.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 14.10.2024, 13:55 | Сообщение # 51
hhasanov, я Автодоком пользуюсь при поиске запчастей.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 14.10.2024, 13:58 | Сообщение # 52
Прикрепления: 5100607.jpg (92.4 Kb)
hhasanov Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 14.10.2024, 14:02 | Сообщение # 53
Проблема в том что не https://www.autodoc.ru/ , не https://www.elcats.ru/ не дают номер данной детали (форсунки). Только на их составные. А мне нужен именно номер форсунки по которой я смогу по искать в нете для покупке.
3 поста
Дата: Понедельник, 14.10.2024, 14:02 | Сообщение # 54
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 14.10.2024, 14:57 | Сообщение # 55
hhasanov, там Ч-образные форсунки,они не разборные.Бери любые до 2000 года.
Tema0900 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Понедельник, 14.10.2024, 16:10 | Сообщение # 56
hhasanov,
1074419
974F 9K546 DB
http://www.drive2.ru/r/ford/818441
https://www.instagram.com/ft_mk5
https://www.tiktok.com/@ft_mk5
2132 поста
Дата: Понедельник, 14.10.2024, 16:39 | Сообщение # 57
Почему не разборный?
Разбираться они.
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 14.10.2024, 17:25 | Сообщение # 58
Цитата эйван ()
Разбираться они.
А смысл в их разборке?
Дабы купить распылитель по цене форсунки?;)))
2132 поста
Дата: Понедельник, 14.10.2024, 22:41 | Сообщение # 59
Но тут не о смысле в разборе,а о том разбираються или нет.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Вторник, 15.10.2024, 13:02 | Сообщение # 60
hhasanov, разновидностей форсунок на машины годов выпуска 1995-2000 чуть ли не с десяток, а то и больше.
Более того, даже на атмосферные, нетурбированные дизеля с ТНВД БОШ (как у тебя) их несколько разновидностей. Они маркируются разным цветом.
Но если ты поставишь форсунку "не свою", а к примеру от турбомотора с ТНВД Лукас Эпик, - ничего криминального не случится. Мотор будет нормально работать. Ну может с небольшой вибрацией на холостом ходу. А может- и нет.
Новую форсунку, (оригинал а не Китай) ты скорее всего не достанешь. Да и стоит она уж совсем негуманных денег!
Мой совет - обратись к топливщику. У них в загашнике обязательно найдётся "Ч" - образная форсунка. И не одна!  Пусть не новая, но рабочая. И главное - оригинал!
Можно сделать и так - снять твои рабочие форсунки, и по их производительности мастер подберёт свою, из запасов. То есть движок будет работать ровно.
Преимуществ в таком подходе к решению проблемы аж пять!
Первое - ты получаешь вполне рабочую, пусть и не новую форсунку. Которая к тому же подобрана под твои, которые на машине.
Второе - это оригинал, а не подделка, которая в скором времени выйдет их строя.
Третье - цена вопроса!
Четвёртое - время! Не надо заказывать, ожидать исполнения заказа.
Пятое - ты убедишься в исправности и одинаковости оставшихся на машине форсунок.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 15.10.2024, 13:11
  • Страница 6 из 6
  • 6
