  • Страница 2 из 2
ТНВД
innchik Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 02.06.2016, 18:16 | Сообщение # 11
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. У меня форд транзит 2005 года объёмом 2.0 турбодизель и ,кажется, 80лс. Мы ехали на авто и резко автомобиль заглох. Попытка завести не удалась. Попробовали потягать- ничё не получилось,не завелась. Стартер крутит как обычно, посторонних звуков нет, но машина не заводится. 2тыс. км назад поменяли масло и все фильтра(топливный в том числе).были на 2-х сто.делали компьютерную диагностику, говорят ошибка ТНВД. в чём может быть проблема?! Могут ли они наверняка знать,что это тнвд?!может быть это что-то другое?
Добавлено (02.06.2016, 18:13)
Если это тнвд, то кто-нибудь может подсказать нормальное сто в киеве и с адекватными ценами или какого-нибудь частника понимающего что-то в этом. Заранее всем спасибо за помощь и подсказки.
Добавлено (02.06.2016, 18:16)
Кстате, на первом сто сказали, вроде код ошибки 1564. А на втором сказали, что нет подачи топлива. Хоть у нас полный бак.
Форд транзит 2005 год 2.0 td
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 02.06.2016, 18:24 | Сообщение # 12
innchik, Попробуйте связаться с 3ton.    096 268 84 06
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 02.06.2016, 19:27 | Сообщение # 13
Все правильно сказали, ошибка по дозировке топлива, может дозирующий клапан, может просто быть воздух, что вряд ли, я такого не встречал обычно был клапан. Если плюс ошибка 1664, то это сложней. Вы в Киеве вам 3ton поможет.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
8 постов
Дата: Четверг, 02.06.2016, 21:58 | Сообщение # 14
большое Вам спасибо!
  • Страница 2 из 2
