  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Форсунки номер 33408
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Четверг, 06.10.2016, 14:56 | Сообщение # 11
Вот
Прикрепления: 8937407.png (212.0 Kb)
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 06.10.2016, 15:29 | Сообщение # 12
artemka62, Турбо и не турбо имеют разную форму и размер камеры сгорания на поршнях.Нашел нужную форсунку.Попробуй в строке поиска алиэкспрес ввести:26964 894F 9K546 АКК 894F 9E527 ACA
Дата: Четверг, 06.10.2016, 15:32 | Сообщение # 13
Артем, да понятно. выглядят то они все одинаково. А вот как работать будут. Китай китаю рознь тоже. Один говорил прошли тысяч сорок и выкинул, другой давно катается. Я со своей стороны добавлю, купил 4 китайца по 45 уе, откатал на них тыщ 15-20. Вроде и нареканий не было. Потом я купил другой мотор вместе с форсами, поэтому не знаю как бы дальше сложилось. А менял я их потому что заводилась херово машина, а заводилась плохо того что пружинки подкачки в насосе высыпались нахрен. А потом я снимал эти китайца проверил на стенде, пылят чудесно, но мне попалась одна бракованная- пылила на4 дырки а не на 5.
204 поста
Дата: Пятница, 21.10.2016, 19:21 | Сообщение # 14
ООО_Транзит, я у этого прода заказал за 115$.так он мне 10 дней не может отправить.и на смс не отвечает.почитал в инете у Китайцев неделю праздники.думаю если не отправит то закажу у другого.
Добавлено (06.10.2016, 15:40)
san_san, да кому как повезет.
Добавлено (12.10.2016, 12:10)
Ребят кто подскажит какой вес оригинальной форсунки.
Добавлено (21.10.2016, 19:21)
Ребят в общем поставил новые форсы отрегулировали на 240 стало троить не только на холостых но и на пол газа с чем может быть связанно.форсы проверили отрегили.вообщем с ним норм.почему троит?может давление в них снизить
Прикрепления: 3011786.png (81.1 Kb)
СЕЛЬПО Меня здесь нет
633 поста
Дата: Пятница, 21.10.2016, 20:00 | Сообщение # 15
artemka62, метка какая?
...скайп- ponf 2011....
204 поста
Дата: Пятница, 21.10.2016, 20:05 | Сообщение # 16
Из начально 280 давление было.отреглировали на 240 троит на всех режимах кроме max
Дата: Пятница, 21.10.2016, 20:16 | Сообщение # 17
artemka62, зачем на 240 снизил?
Добавлено (21.10.2016, 20:16)
зачем ты вообще в них полез? проверил? пылят? давление одинаковое? ставь! можно было снизить но не на столько, хоть на 260
204 поста
Дата: Пятница, 21.10.2016, 20:36 | Сообщение # 18
san_san, т.е троит из за того,чо давление снизел.топлившик говорит может снизить на 220
Добавлено (21.10.2016, 20:34)
Типа тнвд может не толкать.как быть х.з
Добавлено (21.10.2016, 20:36)
В чем троение двигателя?
Дата: Пятница, 21.10.2016, 21:03 | Сообщение # 19
artemka62, топливщик может и снизить до 220... ему то похер. Не ему зимой заводиться. Подыми до 260 и посмотри что получится. Если насос не продавит то надо не давление снижать на форсунках, а делать насос. Он насос проверял?
Добавлено (21.10.2016, 21:02)
я по моему русским языком сказал что и 240 маловато, а он до 220 собирается скинуть)
Добавлено (21.10.2016, 21:03)
ответь на эти вопросы
774 поста
Дата: Пятница, 21.10.2016, 21:04 | Сообщение # 20
artemka62, Артем,ты все таки заказал с номером 33408 ?
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
