замена лукас 1995 на лукас 1998
Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 21:50 | Сообщение # 21
А можно вопрос? Как быстро разгонялся Тразнит на Лукасе до 80? Я общался с мастером, там нужен ТНВД до 1997 года. Кстати, а ключ у Вас не чипованый?
sashok68
33 поста
Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 22:13 | Сообщение # 22
КЛЮЧ НЕ ЧИПОВАНЫЙ- РАЗГОНЯЛСЯ Я НЕ ЗАСЕКАЛ ,НО БЕГАЛ ДО ЭТОЙ ПОЛОМКИ РЕЗВО (ОЧКАРИКИ)ОТДЫХАЛИ 120-140 КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ СПОКОЙНО ШЕЛ ДО 160 КМ ЧАС
форд транзит 1995 турбодизель лукас 2.5 коротыш
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 01:05 | Сообщение # 23
Вот что мне сказал Игорь из Днепра. Помпа должна быть с буквами 8720A или 8720 B. Педаль должа быть с двумя разьемами.Добавлено (11.01.2010, 01:05) --------------------------------------------- Да, еще припоминаю он говорил про то, что может не завестись, тогда надо ставить на компьютер, но что именно, не помню. Советую настоятельно перезвонить ему, он на все мои вопросы тепреливо отвечал
7711686
413 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 12:20 | Сообщение # 24
между трубок стоит датчик ротора, открути и проверь подвижность ротора
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
sashok68
33 поста
Дата: Вторник, 12.01.2010, 00:25 | Сообщение # 25
всем большое спасибо за помощь .Сегодня мучился наконец завел, поставил мозги от этого лукаса ,сначала схватил потом заглох прокачивал снова стартером 1-2-4-3, снова схватил взял поставил вновь мозги от старой номерация мозгов различается только годом и одной буквой в конце завелся спол тыка пошел черный дым. Выставили зажигание все в норме ,но тяга стала хуже думаю поменять топливный, воздушный фильтр, а там посмотрим.Причина таких мучений считаю или плохо прокачивали завоздушку или долго лежал лукас на разборке (7 мес сухой )немного окислился, постоял с солярой 1.5недели плюс столько я его гонял вот и результат так что, можно менять 1995 на 1997 номер моего лукаса что стоял DSA 1096 15837 ANG 8720 A010A поставил DSA 1191 07524 BRG ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА РЕШЕНИЕ МОЕГО ВОПРОСА 8720 A030A
7711686
413 постов
Дата: Вторник, 12.01.2010, 10:34 | Сообщение # 26
С 95- модельного года можно ставить насосы от 8720А010 до 8720В050
sashok68
33 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2010, 03:16 | Сообщение # 27
проездил 2 месяца после замены лукаса ,пропала тяга.разгоняется до 100км\ч по тахометру больше 2500 не идет,чак не горит, дизель работает ровно.......Заметил ,когда заводишь едишь -то до 4 передачи тянет классно и по тахометру 3000 и больше дает обороты.Включаю 4-5 передачу тяга пропадает.Может кто встречался с таким?Добавлено (05.04.2010, 03:16) --------------------------------------------- фильтра поменяны,солярка нормальная.
Сообщение отредактировал sashok68 - Понедельник, 05.04.2010, 03:13
7711686
413 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2010, 10:18 | Сообщение # 28
надо подключить сканер, ошибка может быть по углу(лампа не всегда горит) либо другая шняга
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2010, 11:43 | Сообщение # 29
а угол без сканера вообще реально выставить ?
7711686
413 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2010, 13:21 | Сообщение # 30
можно но геморно.
