  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Ремонт датчика уровня топлива
Voxa65 Меня здесь нет
42 поста
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:52 | Сообщение # 1
С момента покупки Транзита(90 г.в. дизель) не работал датчик уровня в баке. Вытерты ламели ползунка наухнарь. Новый бывает только в сборе и оригинале за 1200 грн. Натура хохляцкая, жаба давит. После "длительных" поисков покупается датчик ВАЗ то ли 01 то ли 08(завтра могу посмотреть) за 40 грн. у него точно соответствуют ход поплавка и сопротивление родному датчику. Аккуратно разбираются корпуса, высверливается контактная сварка крепящая непосредственно сами датчики и ВАЗовский датчик паяется латунью на место транзитовского. После сборки проверяется положение поплавка, если необходимо можно подогнуть его штангу. Все работает, проверено.
Ford Transit, 1990 год, низкий коротыш, 2,5 краб 1996г., ГРУЗПАС
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:27 | Сообщение # 2
Voxa65, мысель хорошая, кому то полезна будет наверняка..... smile +2
Помог - скажи СПАСИБО
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:31 | Сообщение # 3
А просто его поставить никто пробывал? спрашиваю в связи с отсутствием родного
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
42 поста
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 23:25 | Сообщение # 4
кого его? И кто родной отсутствует?
Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 23:32 | Сообщение # 5
надо будет попробоварь
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 01.02.2011, 12:43 | Сообщение # 6
Voxa65, датчик топлива... smile
2721 пост
Дата: Вторник, 01.02.2011, 14:48 | Сообщение # 7
kasjavka, спасибо что пояснил smile
да именно датчик в сборе,тк ничего нет ни поплавка ни крепления,провода болтаются
тел +7953-903-6I-2I
votozhv Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:08 | Сообщение # 8
Поставил датчик в бак от инжекторной газели! Пришлось подогнать по сопротивлению датчик в приборке,всё работает отлично!!! Цена самого датчика 55 грн )))
Ford Transit,1990,2.5D
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:39 | Сообщение # 9
Малыш53, врод будет те счасттье :
Quote (votozhv)
если нифика не путаю то енто 10 у.ё или чавойто окала 300 рублёф... ? biggrin
Добавлено (01.02.2011, 15:39)
Резитор и ... паяльник.. те ф помощьььь. biggrin
42 поста
Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:56 | Сообщение # 10
Так я о нем (датчике ) и рассказываю. Я думал ты хочешь ставить весь узел с заборной и обраткой.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, batraz
