Клапан отсечки Lucas EPIC
Max121
138 постов
Дата: Четверг, 18.09.2014, 19:01 | Сообщение # 401
Про это я и говорил ! Ищи хорошую резину ! Будет работать!Добавлено (18.09.2014, 19:01) --------------------------------------------- Фторопласт жестковат
White127
51 пост
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 14:33 | Сообщение # 402
а чек то взял и сам погас)щастье привалило)))!!! Надолго ли?!?!?!?)))вот и думай че у него там на уме теперь)
Ford Transit euroline 2.5td 1996 86ps lucas epic
Max121
138 постов
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 14:45 | Сообщение # 403
White127, в смысле сам? ничего не делал сам погас, машина глохнет?Добавлено (22.09.2014, 14:45) --------------------------------------------- глохнет ... то есть с ключа?
san_san
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 14:54 | Сообщение # 404
погаснуть то он может а вот глохнуть будет двойным поворотом ключа)
Max121
138 постов
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 14:57 | Сообщение # 405
san_san, тогда тяги дума тоже не будет!
san_san
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 15:12 | Сообщение # 406
мой нормально ездил, когда ошибка не горела, я потом еле отвык глушить один раз)
Max121
138 постов
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 15:20 | Сообщение # 407
san_san, у меня ошибка не горела глушилась с ключа но пропадала тяга пока на форуме не нарыл инфу про кл.отсечки!залез а там остался жалкий кусок резинки!!
White127
51 пост
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 16:31 | Сообщение # 408
да хоть тройным))) поворотом ключа ,тяга бешеная, летают весь день как пчёл!!! Да нечего не делал. С утра горел. Приехал в гараж кортошки взять, зажигание выключил, а у меня турботаймер стоит и в гараж зашёл. Через полторы минуты заглох. Вышел ,сел ,завел на приборку даже не посмотрел, выезжаю че то на газульку нажал, а она родная как поедит))) на приборку смотрю а чека то и нет! Вот такие чудеса!
Max121
138 постов
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 16:45 | Сообщение # 409
White127, притерся по месту наверное
tadF
Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:37 | Сообщение # 410
сегодня вылечил клапан отсечки.резинка от сальника грузовика сверло заточил по типу фрезы сверлом 3-4мм просверлил 1.5мм в резинке .приклеил эпоксидкой маслостойкой.зажал в шуруповерт наждачкой свел лишнее.По времени не торопясь 3-4 часа.Итог машина глушиться выкл. зажигания джеки погас сам. И Фордик побежал.САМОЕ ГЛАВНОЕ АККУРАТНОСТЬ. И большое спасибо всем ранее отписавшимся.
1995 турбодизель пассажир салон трансформер короткий,низкий.Лукас эпик
