Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
KOTYA
9 постов
Дата: Вторник, 30.06.2009, 16:12 | Сообщение # 1
Специалисты подскажите есть ли смысл менять ТНВД ЛУКАС(механика) на БОШ?И какой из них надежнее.В ПИТЕРЕ говорят что ЛУКАС никто не ремонтирует,или цена вопроса легче новый купить.
2,5D1996гЛУКАС
Круг
30 постов
Дата: Вторник, 30.06.2009, 20:36 | Сообщение # 2
да, когда я брал транзита мне советовали брать только с БОШ  Добавлено (30.06.2009, 20:36) --------------------------------------------- да когда я брал форда мне сказали бери только с Бош
Ford Tranzit 97г.в 2.5дизель, БОШ.
globus71
22 поста
Дата: Вторник, 15.09.2009, 20:15 | Сообщение # 3
Ребята! Всем бодьшой привет! После долгих раздумий поменял ТНВД ЛУКАС ( МАТЬ ЕГО ) на мпеханику БОШ. Езжу ненарадуюсь! Если есть вопрсы задавайите, менял сам.
Дата: Среда, 16.09.2009, 00:30 | Сообщение # 4
Quote (globus71) Ребята! Всем бодьшой привет! После долгих раздумий поменял ТНВД ЛУКАС ( МАТЬ ЕГО ) на мпеханику БОШ. Езжу ненарадуюсь! Если есть вопрсы задавайите, менял сам Как с динамикой после замены??
Василий
Дата: Среда, 16.09.2009, 00:30 | Сообщение # 5
Здраствуйте. У меня Форд транзит 1994г.Плохо начал заводится,потом загорелся датчик,исчезла тяга. В мастерской установили б/у лукас, подача топлива на насос непоступает. Причины у них две; или менять "мозги",или установить насос бош. Помогите разобраться?
Ford Transit 1994г. Дизель
KOTYA
9 постов
Дата: Среда, 16.09.2009, 00:30 | Сообщение # 6
Привет,подскажите люди добрые, хочу поменятьТНВД ЛУКАС(механика) на БОШ нужно ли менять топливные трубки которые идут на форсунки?
2,5D1996гЛУКАС
Дата: Среда, 16.09.2009, 00:30 | Сообщение # 7
Я когдато менял насос, трубки не менял, ставил только тросик на газ.
9 постов
Дата: Среда, 16.09.2009, 00:31 | Сообщение # 8
менял электтро на механику все подходило только тросик меняли, и менял напровления по впрыску (прубки именю ввиду),
Форд Транзит 1986 года Двигатель 4АВ
lexa
495 постов
Дата: Среда, 16.09.2009, 00:31 | Сообщение # 9
тоже недавно менял лукас на бош, крепления один в один, только нумерация трубок не совпадает, тут же на форуме об этом писали.............
RESCUE
7 постов
Дата: Среда, 16.09.2009, 00:31 | Сообщение # 10
У меня транзит 86года, тнвд лукас. Все хвалят вош, меняют, а обьективно, чем бош лучше?
