  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
форсунки .
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 13:45 | Сообщение # 11
.......кинуть на стенд. Если клинит их на 300bar и больше (и регулировке не поддаются) или распыла нет даже на удар, то форсунку на замену. ..... (с)
спасибо !
ласкают ухо и глаз такие переспективы .
однако , правда жизни в том что нет стенда у меня и где он есть тоже не известно .. и стендом кто то должен управлять еще ...
это где то в германии или финляндии наверно умеют делать ...
Я просто думал , по каким то внешним признакам работы двигателя можно определить состояние форсунок
и когда их нужно менять .
Спасибо всем откликнувшимся !!!
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 13:48 | Сообщение # 12
Завод производитель обозначил ресурс 100000км.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 15:52 | Сообщение # 13
согласен..
но там как то мутно написано .. разумно предполагать , что через 100 000 км потребуется замена форсунок .
типа как ремень ГРМ , меняй и все ??
но тут многие пишут , что после замены форсунок на новые , все совсем плохо работает ...
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 16:12 | Сообщение # 14
Quote (SB)
Если после замены "все совсем плохо работает" - меняй насос smile
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 20:51 | Сообщение # 15
SB, В МУРМАНСКЕ ПОЛНО ПРЕДПРИЯТИЙ,ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДИЗЕЛЬУЮ ТЕХНИКА И УЖ ПРОВЕРИТЬ ФОРСУНКИ ОНИ СМОГУТ
Награды: 35
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 21:04 | Сообщение # 16
Quote (SB)
Любой камазист-дизелист поможет. Стенд из манометра и ручного насоса. Все. Никакой электроники.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 21:26 | Сообщение # 17
Форсы проверял года 4 назад при замене сальника оси газа на ТНВД.
Мастер сказал, что одна из них при издыхании, но еще рабочая...
Вот так и езжу, расход топлива меньше 8 л/100 км летом стал wink
Зимой 10 было...
блог
2125 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 21:39 | Сообщение # 18
Скажу проще, чтобы было понятно. Без нормального толкового стенда для проверки форсунок и насоса, плюс грамотного мастера топливщика, лучше даже и не разбирать ничего.
-АААА...красава!
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 23:02 | Сообщение # 19
+++++1000
вот и я уперся именно в эту проблему
в мурманске может и есть какие то сведущие - сообразительные дизелисты умельцы , но искать их по гаражам и прочим ангарам дело длительное и запутанное
есть какая то сарафанная молва , есть какой то михалыч , еще кто то , но глядя в каких условиях они работают ..
да и проверять их квалификацию на своей любимой машине ))) еще та рулетка )))
одно радует - есть этот сайт , где можно услышать мнение бывалых людей
спасибо !!!
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 23:13 | Сообщение # 20
SB, В Коле хачи, чего сказали?
А я сколько не менял, но старые, с 550 тысячным пробегом, форсы, все рамно лучше оказывались. Четвертая на холодную подтраивала в конце немного, но такие результаты новым немцам, даже не мечтается.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Nariman, Masik
