  • Страница 2 из 3
плунжерная пара
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:02 | Сообщение # 11
Quote (romela)
т.е. ориентировочно 450-500у.е?
Где-то так.
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:06 | Сообщение # 12
350$ можно найти. я в июле интересовался у нас в гродно. на глаза попаплся вот и спросил.
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:06 | Сообщение # 13
ну что ж,спасибо!буду готовиться к серьезным разорениям!жаль,машина на продажу-не особо хочется раскошеливаться!
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:08 | Сообщение # 14
romela, а какие признаки,что умирает пара?
Перестал заводиться на "горячую"?
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:11 | Сообщение # 15
черный_чак да нет,как раз на горячую без проблем!ночь постоит-мертвый(без быстрого пуска никак)
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:25 | Сообщение # 16
Quote (romela)
так может рано насос хоронишь?
причин может много,за ночь может уходить саляра.проверить редукционный клапан(перепускной)
завоздушивают форсунки
идет подсос через передний сальник насоса
попробуй с утра отпусти гайки на форсунках,покрути чуть зажми и посмотри как поведет себя мотор.
а когда с эфиром заводится дым какой нибудь есть?
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:30 | Сообщение # 17
ford5556,перед насосом стоит маленький фильтрик-он полный,значит солляра не уходит!заводиться-чуть попарит и все норм!
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:41 | Сообщение # 18
romela,а на обратке шланг не прозрачный?в обратке есть саляра?может через обратку убегает.
короче надо применить профилактические меры по устранению попадания воздуха в топливную магистраль.
и с утра попробуйте открутить штуцера.
Добавлено (11.09.2012, 23:41)
Quote (romela)
скорее форсы льют,может игла не плотно закрывает и воздух.....воздух
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:47 | Сообщение # 19
ну у меня осталась последняя мысля-меняю шланги от насоса на прозрачные,канистру под капот,завожу-пусть прогонит воздух,с утра смотрю по шлангам уход соляры,и,если все ОК пробую запускаться.
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:54 | Сообщение # 20
romela, про подкачивающий на блоке не забудь,отсоедини.воздух может не так резко пойти как хочется,будешь пол дня сидеть смотреть как рыбак на поплавок? smile
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Nariman, Masik
