Запрос парт-номера запчастей ТНВД Bosch VE
working_area Меня здесь нет
26 постов
Дата: Вторник, 27.03.2018, 11:27 | Сообщение # 81
genri81
Доброго дня.
Что подразумеваете под гидрокоректором? Верхнюю часть, управляющий аппарат он там гидравлический или крышки которые от поршня муфты. Многие так называют поршень муфты опережения впрыска.
Схема насоса:
http://dieselcatalog.online/ru/bosch/0460/0460414083.html
Может кто в личку научит кликабельную ссылку делать? Обычно есть кнопки, чтоб ссылку вставить, а здесь нет.
Дата: Вторник, 27.03.2018, 12:00 | Сообщение # 82
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 27.03.2018, 12:03
26 постов
Дата: Вторник, 27.03.2018, 12:08 | Сообщение # 83
Тогда все тот же 1467010467. Помимо всего прочего там прокладка есть, которая на схеме №92.
А если нужна сама прокладка, то номер 1461015302.
genri81 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Вторник, 27.03.2018, 18:41 | Сообщение # 84
да на схеме обведен но почемуто не вразобраном виде там уплотнителное кольцо и у меня на насосе там течёт нужно это колечко или полностью рем набор на насос
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
Дата: Вторник, 27.03.2018, 18:50 | Сообщение # 85
genri81, что тебе непонятно сказали?
Цитата working_area ()
1467010467
ремкомплект
1461015302
только уплотнение под крышкой, номера в руки и в магаз
хотя вот что нарыл еще, там номер другой у кольца...
https://www.drive2.ru/l/9329719/
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 27.03.2018, 18:57
26 постов
Дата: Вторник, 27.03.2018, 18:58 | Сообщение # 86
genri81
Если под самой-самой верхней крышкой (на схеме на нее одевается колпак 471), то там внутри кольцо резиновое 1 460 210 330. В ремкомплектах его нет, приобретается отдельно.
Сообщение отредактировал working_area - Вторник, 27.03.2018, 18:58
LAnce Меня здесь нет
71 пост
Дата: Вторник, 15.05.2018, 19:14 | Сообщение # 87
0 460 414 086   VE R 431 комплект прокладок на весь насос. Втулка штока газа там в комплекте есть?  При нажатии на сам шток газа, не поворачивая саму газульку, увеличиваются обороты. Мысля что через втулку сосет воздух
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Вторник, 23.10.2018, 22:49 | Сообщение # 88
Всем доброго вечера!
Возникла проблема с течью топлива из под оси газульки.прямо как в посте 69.
нужен номер этого ремкомплекта.по схеме понял.что нужна прокладка крышки №92.уплотнительное кольцо и шайба-№66.69
из сообщ.№70 понял.что должна быть и втулка.но на схеме я ее не нашел.
подскажите плиз подойдет ли ремкомплект 1467010501 от насоса 0460414073 на мой насос 0460414083?
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Вторник, 23.10.2018, 23:48 | Сообщение # 89
Втулка впрессовывается в крышку на схеме обозначенная буквой Е. Не буду утверждать в принципе должно подойти.Я так понял что у бошевских ремкомплектов разная длина втулок.Когда заказывал спросили длину втулки штока газа.Если память не изменяет идут 3 размера. Я взял 30.5 мм и попал но так как выноса в ней не было отделался заменой колечек.У меня шли в комплекте две прокладки крышки под номером 92 одна круглая другая квадратная подходили и та и та.
517 постов
Дата: Среда, 24.10.2018, 00:23 | Сообщение # 90
спасибо за инфу.завтра попробую заехать в бош серв. если не получится.то буду брать 1467010501
borok, а номер своего насоса и ремкомплекта не помнишь?
