  • Страница 2 из 3
проблемка..
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Среда, 14.01.2015, 20:19 | Сообщение # 11
И у меня было такое . Мастер снимал голову ,смотрел, говорил ,что удачно все сложилось . Менял все форсунки на новые. Кстати это у меня произошло при морозе  -27 гр. Двигатель я заглушил моментально и на галстуке в сервис. Ни разу не жалел , что примерно 700$  пришлось на это потратить . Вот уже и 10 лет прошло с тех пор. Полет нормальный. Решать тебе...
Работяги и кормильцы....
andreblr Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 21:34 | Сообщение # 12
и я сталкивался с этим,просто поменял форсунку и все!после того проехал уже около 40 тыс!
Transit,1999г.в,2.5 тди Лукас Эпик
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 14.01.2015, 22:12 | Сообщение # 13
Цитата kropa ()
Решать тебе...
Поддерживаю.
При очень хорошем раскладе может вылететь в трубу, а попадет между поршнем и цилиндром будет сюрприз.
1274 поста
Дата: Среда, 14.01.2015, 22:18 | Сообщение # 14
А я 340 т.км Почувствуй разницу. И не восклицаю даже...
Дата: Среда, 14.01.2015, 22:19 | Сообщение # 15
Это ж какой должен быть зазор между поршнем и цилиндром,чтобы туда попал кусок железа диаметром пару миллиметров?
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 14.01.2015, 22:32 | Сообщение # 16
черный_чак, Как на грех, все может случиться. Тем более мотор не новый.
Дата: Среда, 14.01.2015, 22:51 | Сообщение # 17
ездий дальше
Дата: Четверг, 15.01.2015, 06:26 | Сообщение # 18
По данному вопросу- ставим новую форсунку и ездим дальше. ГОЛОВУ СНИМАТЬ НЕ НАДО - НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ. Кусок распылителя или вылетит в трубу,или его забьёт в поршень и он там будет жить до капиталки движка.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 13:51 | Сообщение # 19
Серега, ну снимиш ты голову, ну и что там увидиш? Ты же 150 км проехал после того как осколок отвалился, он уже давно в поршень впресовался или вылетел нах. Так что меняй масло , форсунку и езди дальше.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 15.01.2015, 14:04 | Сообщение # 20
Ну я бы сказал не пару милиметров, по фотке там до 10ти.
Добавлено (15.01.2015, 14:04)
Мелкий, Решать тебе. Лень - сыграй в лотерею, вылетит - невылетит, самый край - побъет седла клапанов.
Хочешь быть уверен - снимай голову.
  • Страница 2 из 3
