  • Страница 1 из 1
уходит вода в масло на старичке 2.5 тд 1998
gen2225 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Вторник, Вчера, 14:43 | Сообщение # 1
суть  проблемы уходит вода с расширительного бочка в масло . суть  проблемы год назад пробило прокладку . ее поменяли голову шлифонули . поставили все норм . ровно через год с сапуна пошел пар . машина тянет заводится на ура  стала уходить вода с  бочка  сначала по немногу . потом появилось масло в воде . заглушили  масло охладитель . масло в воде прекратилось . покатался 2 дня утром встал  бочек пустой а масло  уровень поднялся . дернул голову  прокладка не пробита отвез голову на опресовку все хорошо не дуется . теперь  вопрос к затокам  где искать течь .
форд транзит 2.5 TD 1998
2135 постов
Дата: Вторник, Вчера, 22:38 | Сообщение # 2
Блок наверное имеет трещину.
Непробывали ездить не закручивая пробку росшерительного бачка до конца чтоб давление небыло.
Сообщение отредактировал эйван - Вторник, 11.11.2025, 22:40
11 постов
Дата: Среда, Сегодня, 00:51 | Сообщение # 3
пробывал  и ездил  так . и как проверить блок на трещины .снимать только ?
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, gen2225, Арсен, batraz
