пропал газ
юрийtourneo
16 постов
Дата: Пятница, 16.07.2010, 00:03 | Сообщение # 11
00marina00, причем цвет, подскажите было ли у кого такое
Myrchik
318 постов
Дата: Пятница, 16.07.2010, 00:43 | Сообщение # 12
Попробуй перед заводом нажать немного на газ и завести. Потом немного погазуй но не сбрасывай до холостого. Если все норм то начинай потихоньку отпускать педаль газа, если после того как полностью отпустиш загорится чек, то проблема только в педали.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 21:26 | Сообщение # 13
юрийtourneo люди волнуются, пытаются помочь реально, чтобы помочь--- надо перелопатить 6 двигунов и 2 вида топливной--- для 1.8 тдди-- только для 2002--2005 год выпуска т.е ---какой вопрос---- такой ответ
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 18.07.2010, 21:28
Дата: Вторник, 10.08.2010, 16:39 | Сообщение # 14
Хочу спросить когда последний раз менял фильтр топливный? У меня была похожая проблема машина вообще тупая была при езде, поменял фильтр как ласточка порхает. Может это поможет и тебе.
юрийtourneo
16 постов
Дата: Четверг, 02.09.2010, 01:06 | Сообщение # 15
Myrchik, с пасибо большое, дело ьыло в педале газа
Myrchik
318 постов
Дата: Четверг, 02.09.2010, 01:17 | Сообщение # 16
юрийtourneo, я почему то и не сомневался. Самое интересное что проблема лечится без замены педали.
Сообщение отредактировал Myrchik - Четверг, 02.09.2010, 01:18
ft-master
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 18:41 | Сообщение # 17
юрийtourneo, А подпись так и не заполнил Неужели так сложно?
юрийtourneo
16 постов
Дата: Пятница, 17.09.2010, 22:26 | Сообщение # 18
Myrchik, и как лечится проблема без замены педали?
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 23.09.2010, 22:24 | Сообщение # 19
заменой прокладки между рулем и сиденьем--- пора начинать осваивать грамоту и читать ДИЛЕРСКИЕ КНИГИ
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 23.09.2010, 22:26
юрийtourneo
16 постов
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 23:43 | Сообщение # 20
3ton, умник, фапы протри
