"Сюрприз" от Форд Транзит 1998 года,2.5 ТД,Лукас.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 13.10.2011, 20:35 | Сообщение # 471
Quote (Влад)
НУ тогда пиши отчет о работе двигателя
Вот если зиму переживёт,напишу обязательно biggrin
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Четверг, 13.10.2011, 21:19 | Сообщение # 472
Да он же у тебя как новый весь перебрала, так что должен отбегать целый 1млн км smile
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Пятница, 14.10.2011, 14:34 | Сообщение # 473
Одного я непонял, а зачем новые штанги покупать??? Те что на фото имеют "стандартный" вид после обрыва ГРМ, элементарно выправляются и ходят дальше! Менять штанги есть смысл только в том случае, если штангу сломало на 2 половинки, а иначе это выброшенные деньги и время...
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 14.10.2011, 16:14 | Сообщение # 474
Quote (Влад)
Да нет не весь,Влад,там только распредвал поменян,а поршневая в идеале пока. wink
Quote (transit150)
А их их и не покупали,а выровняли "на коленке". biggrin
5316 постов
Дата: Пятница, 14.10.2011, 16:21 | Сообщение # 475
Quote (00Жанна00)
О! Это совсем другое дело, по нашему, по транзитовски!!! smile biggrin
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Пятница, 14.10.2011, 17:07 | Сообщение # 476
Да ладно сама же пишеш что поршневая в идеале smile
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 14.10.2011, 17:20 | Сообщение # 477
Quote (Влад)
Да ладно
Что ладно? Не поняла wacko
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Пятница, 14.10.2011, 18:01 | Сообщение # 478
я потерял ход мысле. Но смысл в том что побегает еще, должен.
Дата: Вторник, 19.03.2013, 12:04 | Сообщение # 479
Привет всем форумчанам! Возникла такая проблема: на холостых машина работала, а когда начал трогаться заглох... Пытался завести-безрезультатно. Брызнул эфир-завелась, обороты подскочили до 3000 и заглохла. Потом ещё раз завёл, обороты прыгают 300-500, на нажатие газа не реагирует, не глушится.до этого 700 км проехал на подпольной саляре, ГРМ менял 2000 км назад. Откручивал топливопровод форсунок, топливо поступает на все. В чём может быть причина???
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 12:34 | Сообщение # 480
перед заменой двигателя у меня была такой же бред на диагностике сказали что виноват клапан который стоит на лукасе сбоку и к нему из под пластмассовой крышке идут провода, не знаю на сколько правда потому что в этот день взял другой двигатель со всем навесным
