Врет спидометр?
Дата: Среда, 05.10.2011, 05:55 | Сообщение # 1
С понедельника, вот так резко, стал замечать, что у машины вроде динамика та же, передачи я по ощущениям переключаю на тех же оборотах, при этом спидометр показывает на 10км\ч больше, чем раньше при тех же, по ощущениям, оборотах, на той же передаче.
Да и раньше если поток идет 78, я тоже иду 78 и спидометр мой это подтверждает. Сейчас я в потоке еду под 90 по спидометру, но не могут же два дня все в городе ездить вместо 78 - 88? Не могут! Значит у меня спидометр врет. Объективных причин на это не вижу, прошу подсказать что может быть и как бороться?
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 05.10.2011, 19:48 | Сообщение # 2
Quote (Green) Объективных причин на это не вижу, прошу подсказать что может быть и как бороться?
Причина может быть в самом тросике спидометра и шестерни в коробке. Меняется обычно в паре, по крайней мере желательно!
Дата: Среда, 05.10.2011, 20:06 | Сообщение # 3
Не ну допустим что-то сломалось. Но вот я не могу понять, что могло сломаться ТАК, чтобы он врал на 10 км\ч в плюс! Можете на пальцах объяснить?
Дымок
679 постов
Дата: Среда, 05.10.2011, 21:39 | Сообщение # 4
у меня тоже врет, причем как то интересно, пока катишься на передаче - показывает (допустим) 90 км\ч, переключился на нейтраль - катишься до 80 км\ч, включаешь передачу и опа ля - резко падает на 60 км\ч, хотя двигателем не торможу, а наоборот надо набрать скорость.
vovik
188 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 08:54 | Сообщение # 5
Дымок, у меня так чудил перед "смертью" подшипника в КПП, не хочу проводить аналогий, однако факт, полгода и кирдык...
FT 2,5 1993 г. lukas-продан Opel Omega 1996 г. x2.0xev Opel Omega 2003 г. z2,2xe Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 09:08 | Сообщение # 6
Quote (Green) Значит у меня спидометр врет. Объективных причин на это не вижу, прошу подсказать что может быть и как бороться?
чтобы быть таким критичным в высказываниях , для начала проверься по навигатору и км-тровые столбы на дороге тебе в помощь - учитывая то, что у спидометра и одометра привод общий. если одометр не врет, то все дело в приводе стрелки самого указателя спидометра.
PS мех спидометры грешат, от того и +20км/ч при вынесения штрафа.Добавлено (10.10.2011, 09:08) ---------------------------------------------
Quote (Green) Не ну допустим что-то сломалось. Но вот я не могу понять, что могло сломаться ТАК, чтобы он врал на 10 км\ч в плюс! Можете на пальцах объяснить?
не парься
"" Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч.""
источник тут - погрешность
Sadist67
61 пост
Дата: Четверг, 15.12.2011, 16:59 | Сообщение # 7
купил транзита,спидометр вообще не управляемый,до 60 КМ в час показывает 80,а дальше то 140 то 120 то 100.....проблема после ремонта коробки..тросик оригинальный
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий Renault Espace 2003 1.9 dci Citroen C4 Grand picasso 2013 Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
pasha210
216 постов
Дата: Пятница, 10.05.2019, 07:58 | Сообщение # 8
Помогите разобраться со спидометром. Он у меня показывает на 10% меньше проезжаемого километража. Замерял с другими машинами и ЖПС.
Можно ли его как-то подкорректировать? Приборка с тахометром 98г.
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
эйван
2129 постов
Дата: Пятница, 10.05.2019, 09:09 | Сообщение # 9
Можно но надо поставить колеса по розмеру что идут с завода.
pasha210
216 постов
Дата: Пятница, 10.05.2019, 10:35 | Сообщение # 10
Колёса спереди волговские 205/70/14,зад 195/80/14С
