  • Страница 2 из 4
Сдвижная дверь
makstara Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 17.03.2012, 11:33 | Сообщение # 11
всем привет! если не хотите чтобы дверью хлопали - ставьте автоматическую дверь, более мягкое закрывание у реечного механизма. с шнуровым механизмом дверь закрывается быстрее, но при неправильной настройке она будет хлопать так же как и в ручную. Совет - если у вас стоит дверь с реечным механизмом, а она зимой и в морозы плохо закрывается, её надо почаще смазывать силиконовой смазкой, и закрывать только с заведенным двигателем.
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 18:57 | Сообщение # 12
закрывать только с заведенным двигателем. мысль интересна, а особенно скрытый в ней глубокий смысл smile
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:36 | Сообщение # 13
Quote (Влад)
смысл прост до безобразия: с АКБ бОльше 12,5 В не возьмеш, а с гены до 14-ти wink
блог
2 поста
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 09:55 | Сообщение # 14
а главное простой смысл, до которого дошли после долгих опытов установки механизмов на двери...
Дата: Четверг, 29.03.2012, 16:10 | Сообщение # 15
Мужики у меня такая проблема! Не открывается наружной ручкой сдвижная дверь,тоесть если отрегулировать тягами, то будет открываться,но в таком случаи она и на ходу может сама открыться.Если же отрегулировать так чтобы не открывалась на ходу,то и снаружи не открывается,только внутриней ручкой кто то может сталкивался как ее наладить? Заранее спасибо!
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 05.09.2012, 09:10 | Сообщение # 16
Добрый всем день!Мужики значит такая проблемка,розсыпался нижний подшипник боковой сдвижной двери,как лечить?Кто уже сталкивался переделка под другой подшипник возможна?
Прикрепления: 9060801.jpg (205.0 Kb)
413 постов
Дата: Среда, 05.09.2012, 11:05 | Сообщение # 17
Вобщем вылечил сам,разобрал весь с помощю кувалды и бородка+болгарка и втюхал туда металический закрытый подшипник который давиче заменил в болгарке нижний,дал ему 2-ую жизнь,в болгарке он гудел,а здесь крутится гуд,обороты поменьше.! biggrin wink
Прикрепления: 8205531.jpg (222.5 Kb)
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Среда, 05.09.2012, 18:10 | Сообщение # 18
и ка, нормально стал, были ли кае то проблемы при установке, трудности?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
413 постов
Дата: Среда, 05.09.2012, 18:28 | Сообщение # 19
Ходит нормуль,с переделкой есть тонкости,если интересует могу поделиться. wink
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Среда, 05.09.2012, 19:25 | Сообщение # 20
stan21ua, поделись,на моем тоже подшипника нет...
  • Страница 2 из 4
