  • Страница 4 из 4
ветровое стекло....!
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 19:39 | Сообщение # 31
михаил26, Течет либо из под лобовика,либо где воздуховод...Там где лобовик,смотри свою сторону внимательно,может где между стеклом и стойкой прогнило или щель.Если со стороны воздухозаборника,то по всей видимости он забит или тоже где то щель от ржи нарисовалась...
Сними пластик боковинки когда дождь и будет течь,сухо ли там???
VOLVO XC 90 2.5T 2009
михаил26 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Четверг, 12.07.2012, 14:34 | Сообщение # 32
нашол где течет .на промежутке 30см лопнул заводской герметик на крыши по желобку от лобового к средней двери .просачивалась вода под герметик поподала в внутрь стойки и стекало вниз . . всем спасибо
форд транзит 1999 короткий низкий. зад хлопушка. 2.5 дизель краб.грузовой остекленный.
  • Страница 4 из 4
