  • Страница 2 из 2
Непонятная вибрация при трогании с места.
mss-avto Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 10:47 | Сообщение # 11
Симптомы похожи на подвесной подшипник на правой полуоси. Под нагрузкой он начинает бить когда изнашивается (рвется ) резиновая обойма.
Ford Courier 1.8 D
Demoniada Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 07.03.2013, 23:39 | Сообщение # 12
Машина - Транзит в длинной базе, 2,0DI 85T300, привод передний, пробег 1 300 000км.
Проблема: вибрация по кузову, тресёт так, что кажется сейчас развалится. Диапазон вибрации 80-90 км/ч в начале, а сейчас (после примерно 30 000) 60 - 110 км/ч.
Вибрация не по рулю, не по тормозам, прыгает вся машина.
Проявляется вибрация толь под нагрузкой (разгон, подъем в гору). Стоит чуток отпустить педаль газа, как вибрация прекращается. На выжатом сцеплении газуй как хочешь вибрации нет. От загрузки кузова симптомы (скоростной диапазон, сила вибрации) не меняются, хоть пустой еду, хоть под две тонны загрузка.
Подвеску проверил на четырёх разных СТО - в идеале, убита одна втулка стабилизатора. Амортизаторы и пружины в норме, подвесной поменян, диски ровные, суппорта не люфтят, хрустит наружный ШРУС, но и без его хруста вибрация была. Передачи включаются хорошо, сцепление не буксует, масло в коробке то, свежее, нужного уровня.
ЧТО ЭТО???
Транзит 03г.в. 2,0 DI
Тоурнео коннект 05г.в. 1.8TDCI
Дата: Четверг, 07.03.2013, 23:45 | Сообщение # 13
Demoniada, заедь на яму и пошатай за полуоси, посмотри какие люфты есть, продольные, поперечные и покрути за валы тож, только там собака порылась, если все в идеале то может с вашим маховиком двухмассовым что
Учащийся Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 18.05.2013, 10:38 | Сообщение # 14
Подскажите, кто знает. Форд 94г.в.(низкий, короткий, дизель 4СС), при толкании в пробке появляется стук(как будто кардан грохочет обо что то). Что это может быть?
Форд Транзит 1994г, пассажир(6 мест), короткий, низкий, R-14.
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 17:38 | Сообщение # 15
Учащийся, может крестовины подразбились а может и подвесной!
4 поста
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 08:00 | Сообщение # 16
Спасибо. Доберусь до дому, покопаюсь.
litvarv Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 07.11.2013, 20:43 | Сообщение # 17
а может и кардан искривился
Добавлено (07.11.2013, 20:42)
сам не давно менял из за вибрации
Добавлено (07.11.2013, 20:43)
подвесной поменял и крестовины
форд транзит 2003 125 лошадок дизель
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Trans025, Taras_s, эйван, Dondok13, топбосс, ermolovn, mashina-be-be, KiraKorolev25, yafafik893
