Маннергейм Меня здесь нет
458 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 10:04 | Сообщение # 231
Прикрепления: 4705393.jpg (165.9 Kb) · 5029802.jpg (107.1 Kb) · 9374094.jpg (113.9 Kb)
Дата: Среда, 30.05.2012, 10:04 | Сообщение # 232
НАМ ТОЖЕ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ:
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ-
Джунгли есть джунгли – в сезон дождей на дорогах вязли даже танки Т-54. Выбраться из грязи танкистам помогает пехота и местное население. Работать следует быстро, ибо американская авиация подобные случаи старалась не упускать. Эти танки не вооружены зенитными пулеметами ДШК. Снимок сделан в период наступления «Нгуен Хюэ» в районе демилитаризованной зоны
Прикрепления: 0755872.jpg (120.0 Kb)
458 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 10:04 | Сообщение # 233
На заводе по переоборудованию в гражданскую версию.
Прикрепления: 8711374.jpg (62.4 Kb) · 4460916.jpg (92.3 Kb) · 7593947.jpg (56.1 Kb) · 8902507.jpg (34.8 Kb) · 5845110.jpg (85.0 Kb)
Дата: Среда, 30.05.2012, 10:04 | Сообщение # 234
Quote (-=torpedo=-)
оболдеть! а привод у него на какую ось?
ОЧЕРЕДНОЕ ЗБОЧЕННЯ:
Прикрепления: 0633157.jpg (52.0 Kb)
458 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 10:04 | Сообщение # 235
Прикрепления: 9646468.jpg (73.3 Kb) · 9979041.jpg (69.6 Kb) · 0169714.jpg (57.7 Kb) · 3333227.jpg (87.9 Kb) · 0022357.jpg (89.4 Kb)
458 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 10:04 | Сообщение # 236
Добавлено (15.01.2010, 00:59)
zh170671iaa, если не интересно,так и скажи.Хотел показать серию,но теперь уже не стану.
Прикрепления: 2770447.jpg (83.6 Kb) · 1610100.jpg (73.5 Kb) · 4469556.jpg (66.3 Kb) · 0630855.jpg (67.4 Kb)
Дата: Среда, 30.05.2012, 10:05 | Сообщение # 237
Маннергейм, неужели нам мало место двоим на этом форуме?
прости меня ......... непутевого.
458 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 10:05 | Сообщение # 238
Военная версия.
Технические данные
Двигатель Ford V6 Бензин 2,8 литра
Коробка передач Mercedes WGA - 040 Полное Автоматическая
Тормозная система Передача тормоз
Руководящий Centre Point гидравлических артикуляции
Композиции Резиновые гусеницы со стальной сеткой
Электрическая система 24 Вольт
Максимальная скорость 55км / ч (Road) 4 км / ч (на воде)
Линия 330 км (без дополнительной резервов)
Операционная Temps 46 º C (макс.) -40 º C (Мин)
Преодолеваемый уклон 60% (Hard Surface) 30% (снег)
Размер
Длина 6,86 метра
Высота 2.10metres
Ширина 1.85metres
G.V.W 6200 кг
............................и гражданская.
Сравнительная таблица:
Bv 206 Бензин BV-206 CDI
Двигатель
Марка, тип: Ford V6
Бензиновый двигатель Mercedes-Benz
С непосредственным впрыском,
Common Rail Дизель,
5 Cyl. Turbo,
Интеркулер
Объем двигателя: 2,8 литра 2,7 литра
Мощность двигателя: 100 кВт (136PS)
при 5200 1/мин 120 кВт (163PS)
около
147 кВт (200PS)
в 3800 1/мин
Крутящий момент: 216 Нм при
3000 1/мин 330 (400) Нм при
1800 1/мин
КПП
Марка, тип: Mercedes Benz
W4A 018 Mercedes Benz
W5A 580
Gears: Полностью автоматизированный
4 вперед,
1 обратном Полностью автоматизированный
5 вперед,
1 обратном
Lock муфта
Сплит-КПП
2 - этап: Fast: 1,28:1
медленно: 2,11:1 Fast: 1,28:1
медленно: 2,11:1
Рулевая система
Тип: Сочлененное гидростатический Сочлененное гидростатический
Радиус поворота: 8 м 8 м
Композиции
Тип: Резина с Корде Резина с Корде
Ширина: 620 мм
четыре трека диска 620 мм
четыре трека диска
Напряжение: 24 V DC 12 V DC
Кузове
Тип: Фронт орган:
Glassfibre армированные
Пластиковый ПВХ
пенной изоляции Фронт орган:
Пластиковый ПВХ
пенной изоляции
Вес,
Несущей способности
Бумажные
готова начать: 4340 кг
с телом 3920 кг
без тела
Груз: 2000 кг 2660 кг
Общий вес: 6340 кг 6580 кг
Пассажиры: Макс. 16 Макс. 16 с кузовом
Loadvolume: 2,5 м3 2,5 м3 с телом
Размер
Длина: 6860 мм 6810 мм
Ширина: 1850 мм 2000 мм
Высота: 2400 мм 2300 мм
Макс. Скорость
55 км / ч 58 км / ч
Потребление
Са. 23 л / ч Са. 9 л / ч
Добавлено (15.01.2010, 01:29)
zh170671iaa, да всё нормально,просто разбито получилось.Завтра закину Музейные фото (если интересно),там есть экземпляры. biggrin biggrin
Сообщение отредактировал Маннергейм - Пятница, 15.01.2010, 01:15
sam-od Меня здесь нет
439 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 10:05 | Сообщение # 239
http://video.yandex.ru/users/rom1639210/view/5 вот это тоже неплохо плавает.
Добавлено (15.01.2010, 02:23)
http://www.argoatv.com/ сайт производителя насколько я понял.
Добавлено (15.01.2010, 02:36)
http://youtube.humbert.ru/?tag=efi еще видео
CAMPER
458 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 10:05 | Сообщение # 240
Музей военной техники.
Прикрепления: 6193490.jpg (129.6 Kb) · 4632057.jpg (123.3 Kb) · 6018315.jpg (125.3 Kb) · 1378698.jpg (154.5 Kb) · 9217764.jpg (155.8 Kb)
