  • Страница 2 из 5
Диодный выпрямитель
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 10.12.2011, 02:53 | Сообщение # 11
Quote (черный_чак)
Цен нет.
Дык понятно, не у всех хорошее здоровье. biggrin
Вытянул из сварки транс, подключил, все равно замыкает. angry Может есть в мосте пробитый диод, как думаешь?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Суббота, 10.12.2011, 09:35 | Сообщение # 12
диоды такой мощности тесторм можешь и не проверить,, я обычно подаю на них 24-36В и контрольной лампой на 36 В проверяю, 100% проверка
Дата: Суббота, 10.12.2011, 10:17 | Сообщение # 13
в одну сторону -звонятся в другую нет вся проверва .если в обе на выкинштейн smile
2125 постов
Дата: Суббота, 10.12.2011, 11:24 | Сообщение # 14
Так и сделаю.
-АААА...красава!
Дата: Суббота, 10.12.2011, 12:21 | Сообщение # 15
Quote (Jenia)
Возможно.Я уже давненько не занимался выпрямителями.
А схема моста какая,мостовая с четырмя диодами?
Нужно разомкнуть мост и проверять каждое плечо по рекомендации zulusina
Quote (zulusina)
Если в плече несколько диодов параллельно и в нем коротыш-выпаивать и проверять каждый диод в отдельности.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 10.12.2011, 12:26
2125 постов
Дата: Суббота, 10.12.2011, 12:36 | Сообщение # 16
Quote (черный_чак)
А схема моста какая,мостовая с четырмя диодами? Нужно разомкнуть мост и проверять каждое плечо по рекомендации zulusina
Да, из четырех диодов. Разобрал мост, что бы проверить лампочкой каждый диод. Хм, на всех лампочка горит и в одну и в другую сторону и на старых и на новых. Один только вообще не прозвонился. Дык чего, на рынок за новыми диодами?
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Суббота, 10.12.2011, 12:37
Дата: Суббота, 10.12.2011, 15:07 | Сообщение # 17
Jenia, тот,что не звонится-выгорел.
Остальные нужно проверить лампочкой 21 Вт на 12 В от аккумулятора.
В одном направлении лампа горит,в друго-нет.
Диод исправен.
Горит в обеих направлениях-диод в мусор!.
2125 постов
Дата: Суббота, 10.12.2011, 20:20 | Сообщение # 18
Quote (черный_чак)
Jenia, тот,что не звонится-выгорел. Остальные нужно проверить лампочкой 21 Вт на 12 В от аккумулятора. В одном направлении лампа горит,в друго-нет. Диод исправен. Горит в обеих направлениях-диод в мусор!.
Приехал с работы, затянул батарею домой, буду проверять. А лапочка именно такая мощная нужна, а то я "контрольку" из лампочки от приборки сделал, что у нее там мощность пару ватт? Сходить в атомагазин пока не сильно поздно, какую взять?
Добавлено (10.12.2011, 20:20)
Уррра, нашел, нашел один пробитый новый диод!!! Дык чего это из-за него все да?
-АААА...красава!
Дата: Суббота, 10.12.2011, 20:32 | Сообщение # 19
Quote (Jenia)
Возможно.
2125 постов
Дата: Суббота, 10.12.2011, 21:06 | Сообщение # 20
Собрал наспех мост из проверенных диодов, подключил к трансу, урра, заработала, маленький моторчег крутится и мост не замыкает!!! Буду кидать обратно транс в корпус, и начнем следующий этап припайка транзюка управления подачей, а то я его отпаял с перепугу теперь не помню что куда wacko
-АААА...красава!
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, эйван
