Тепловая пушка.
goncharov
Дата: Среда, 25.01.2012, 23:48 | Сообщение # 91
тимыч, Спасибо ,фух запарился читать,вспотел без отопления ,много интересного.Понял одно от т-пушек на газу много угара и примесей от горения в воздухе,здоровье дороже,а то я было пожалел что вчера не купил пушку на 30квт,теперь не жалею.Даже на основе прочитанного изменил по своему систему(но принцип тот же и практически одинаков,думаю чуть больше тепла снять).Смысл конечно всё той же буржуйки только на газу.Куплю горелку для котла а под неё сварю короб,в верхней его части вварю крест на крест жаровые трубы(по3-5шт),через них будет отходить тепло и ниже их большего диаметра под принудительный отвод тепла вентилятором ,и продлю их жестянкой,дымоход вдоль стены под наклоном.что бы меньше тепла уходило на улицу.Это всё на следующий год,когда гараж доведу до ума,а пока как нибудь.
тимыч
170 постов
Дата: Четверг, 26.01.2012, 12:26 | Сообщение # 92
goncharov, на здоровье!ну и само собой фотоотчётик о постройке отопления не забудь сделать
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
goncharov
Дата: Четверг, 26.01.2012, 14:38 | Сообщение # 93
Quote (тимыч) на здоровье!ну и само собой фотоотчётик о постройке отопления не забудь сделать Обязательно,но как и сказал,это на следующий год,надо гараж доделать,утеплить
эдвард944
1278 постов
Горыныч
773 поста
Дата: Пятница, 10.02.2012, 23:46 | Сообщение # 95
Я всё-таки исходя из собственного опыта решил остановиться на бренеране. В чём плюсы на мой взгляд: 1. Горит всё что закинул, причём достаточно долго. 2. Быстрый прогрев. Дополнительно нижние концы воздуховодов соединяются гофрой, ставится пару кулеров от компа(их + малая шумность), соответственно увеличивается отбор тепла. 3. Энергонезависимость и пожаробезопасность. 4. Настелив наверх пару рядов кирпича получаем теплоаккумулятор+ площадку для подогрева топлива, аккумов и сушки одежды. В прошлом году отапливали таким чудом дом порядка 200 м.кв. изо дня в день, за январь-февраль ушло около 4 кубов топлива- поддонов, обрезков опалубки, кругляка и пр. Поскольку денег лишних нету, но есть кой-какой листовой металл, обрезки труб, сварочный аппарат , осталось воплотить содранную идею в жизнь
Сообщение отредактировал Горыныч - Пятница, 10.02.2012, 23:58
goncharov
Дата: Суббота, 11.02.2012, 00:22 | Сообщение # 96
Quote (Горыныч) Поскольку денег лишних нету, но есть кой-какой листовой металл, обрезки труб, сварочный аппарат , осталось воплотить содранную идею в жизнь Я так понял,что ты хочеш своять такую печь сам из подручных материалов???Я не знаю её конструкции,но думаю, что в ней есть какой то секрет,в чём её фишка,в отличии от буржуйки.
Горыныч
773 поста
Дата: Суббота, 11.02.2012, 00:59 | Сообщение # 97
Примерно в том, в чём отличие радиатора от трубы - больше площадь теплоотдачи, больше эффективность. За счёт дополнительного продува объём воздуха соприкасаемого с горячей поверхностью ещё увеличивается. Буржуйку можно модернизировать, обварив пластинами(как цилиндр мотоцикла), тоже гут.
Горыныч
773 поста
Дата: Суббота, 11.02.2012, 01:03 | Сообщение # 98
Как вариант с тосольчиком И принцип работы
goncharov
Дата: Суббота, 11.02.2012, 01:15 | Сообщение # 99
А за счёт чего она дольше горит,получается тлеет,а теплоотдача большая???
Добавлено (11.02.2012, 01:15) --------------------------------------------- Quote (эдвард944) Вот сфотографировал работу своей пушки газовой 20 кВт Видел такую стоит около 4х тыр,а на 30квт. стоит почти 6 тыр(никелерованная труба) но она с регулеровкой,можно уменьшать горение,но минуса 2,первый это газы и второй только балонный газ(пропан-бутан).
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 11.02.2012, 01:17
Горыныч
773 поста
Дата: Суббота, 11.02.2012, 01:25 | Сообщение # 100
Quote (goncharov) А за счёт чего она дольше горит,получается тлеет,а теплоотдача большая Принцип пиролиза- внизу горят-тлеют дрова, а вверху дожигаются выделяющиеся газы - как то так. Да и заявленное горение8-12 часов преувеличено, реально 4-6 часов нормального горения, потом медленное остывание. Блин, где-то в старом журнале видел автос ГАЗ или АМО с газогенераторной установкой на дровах похожий принцип. И это в довоенные годы, надо порыть библиотеку.
