Масло для бензокосы
zh170671iaa
Дата: Суббота, 15.09.2012, 23:55 | Сообщение # 31
Quote (Hach) так она постоит пару-тройку дней, коса то и так хреново заводитсяя((, а подкрутить там ничо нельзя?
там есть фиксатор газа - фиксируеш его на средние обороты и закрытие заслонки на карбюраторе. 2-3 качка и она запустится .
Hach
571 пост
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 00:00 | Сообщение # 32
Quote (zh170671iaa) там есть фиксатор газа - фиксируеш его на средние обороты тоже завтра испробую, пару-тройку дней она уже как раз таки стоит, т.е. лежит в гараже
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 00:04 | Сообщение # 33
Quote (Hach) тоже завтра испробую а нам уже хорошо,коса ненужна,скоро зима уже и листья то почти опали
Hach
571 пост
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 00:16 | Сообщение # 34
Quote (Малыш53) а нам уже хорошо,коса ненужна,скоро зима уже и листья то почти опали а у нас ещё жара, и бурьян прёт и прёт, ну на то он и бурьян. Чо я щас подумал, а дорожки зимой по свежему снегу нихто не "подметал" косой, ну типа приху...кхм-кхм, приделать на катушку хрень какую нибудь, завёл, прошолся по кругу и в гараж, дорожки подметены?
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 00:19 | Сообщение # 35
Quote (Hach) Чо я щас подумал, а дорожки зимой по свежему снегу нихто не "подметал" косой, ну типа приху...кхм-кхм слишком большая разность в оборотах .....
Hach
571 пост
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 00:27 | Сообщение # 36
надо будет зимой попробовать, на старую испорченую катушку прикрутить саморезами пару широких кусков от что то типа ремня буксировочного и попробовать на малых оборотах, а вдруг получится. Лень двигатель прогресса
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 00:33 | Сообщение # 37
Quote (Hach) на старую испорченую катушку прикрутить саморезами пару широких кусков от что то типа ремня буксировочного и попробовать на малых оборотах,
хочеш премию Дарвина получить? саморезы явно для другого придуманы - для быстроты сборки на конвеере Автоваза . у дырчика нет малых оборотов
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 00:38 | Сообщение # 38
Quote (zh170671iaa) слишком большая разность в оборотах Так можно газ на полную и не давать А вот если зделать из лески типа ежика Допустим из старой головки :насверлить отверстий вставить в отверстия леску и изнутри завязать на узел То чем черт не шутит может и получится Только наверное придется косу вести под углом чтоб снег откидывало в одну сторону а не распыляло Но это все в теории
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Hach
571 пост
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 00:52 | Сообщение # 39
Quote (1111) Так можно газ на полную и не давать вот. и я о том же. обороты чуть большее чем холостые. но вместо лески на мой имх всётоки нужно колхозить ремни, в два ряда по высоте, крест-накрест, и мож чо и получится. осенью можно испробовать на листьях у кого их много будет. ачо
Малыш53
2721 пост
