Размер резины на 16е диски
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 16:00 | Сообщение # 11
dimar, то есть 215 нормально и цеплять не будет? Хотелось бы услышать реальные факты у кого какой размер
tourneo
1441 пост
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 20:53 | Сообщение # 12
Ден372,сейчас стоит 195/65Р16С доезжаю.На следующее лето буду ставить 215/65Р16 от паркетников.Так как грузы большие не вожу до 1тонны.215/75 R 16 встанет без вопросов.
PortAl
294 поста
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 21:42 | Сообщение # 13
Quote (tourneo) Ден372,сейчас стоит 195/65Р16С доезжаю.На следующее лето буду ставить 215/65Р16 от паркетников.Так как грузы большие не вожу до 1тонны.215/75 R 16 встанет без вопросов.
Правильный размерчик! Но лучше цешку (не намного дороже) или как у меня халявная завалялась от паркетника?
Степан
377 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 22:40 | Сообщение # 14
по шильде 215/75 р16с, поставил на лето 225/75р16с сепляет самую малость при полном вывороте руля такой размер , или пробовать , или по калькулятору смотреть но мне кажется ширина таже 215, так что цеплять не должноДобавлено (17.09.2012, 22:40) --------------------------------------------- если верить калькулятору , то посадишь машину на 2,5 см , и по спидометру наверно коррекцию делать нуна
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
dimar
1026 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 23:08 | Сообщение # 15
Quote (Ден372) dimar, то есть 215 нормально и цеплять не будет? повторяю, это штатная резина, установленная с завода.
Дата: Вторник, 18.09.2012, 21:26 | Сообщение # 16
Ребят всем спасибо за ответы,,,сегодня купил диски R16 и шипы пирелли (турецкая) размер 205 75 16.Теперь ждем зимы посмотрим как она поведет себя...
tourneo
1441 пост
Дата: Среда, 19.09.2012, 22:03 | Сообщение # 17
Ден372,у меня 195 70 Р 15С "пирелли хроно винтер" направленные,тоже Турция под шиповку,но нешипованные.Мне нравяться,гребут супер,дорогу держат хорошо.
сережа
992 поста
Дата: Четверг, 20.09.2012, 00:03 | Сообщение # 18
на 16 диски завод устанавливает 215,75,16с такой размер у меня стоит
Степан
377 постов
Дата: Четверг, 20.09.2012, 00:11 | Сообщение # 19
вчера прошелся по "калинке", 215/75р16 - 165-195 уёв 205/75р16 - 125-165 155 уё клебер зимний вот такая арифметика, придтся брать потоньше , ввиду недостаточной толстости кошелька
сережа
992 поста
Дата: Четверг, 20.09.2012, 00:36 | Сообщение # 20
Quote (Степан) придтся брать потоньше , ввиду недостаточной толстости кошелька хозяин барин но штатный размерQuote (Степан) , 215/75р16 а дальше вам решать
