Модератор форума: Малыш53, 00Жанна00
Краснодарский край
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 23:16 | Сообщение # 91
Quote (Лёликус)
Дык в два этажа же ставят.
Эх давно я там не был... sad
Лёликус Меня здесь нет
284 поста
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 23:19 | Сообщение # 92
Mousekiller, Надо съездить. Через Тихорецк.
скайп schegolkoff
А у меня сын родился!
1238 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 23:23 | Сообщение # 93
Да который год намечаю sad всё срывается постоянно.
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 23:49 | Сообщение # 94
Quote (Лёликус)
О, Техас, Дурка и пошло-поехало...
Дураки всех городов объединяйтесь!Это про дор тех школу biggrin
minister007 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 23:11 | Сообщение # 95
Служил в техасе, 627 гв УАП (28153)
Транзит 94, 2.0 бензин, белый. очень низкий, весь короткий!
KnyazM Меня здесь нет
130 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 20:10 | Сообщение # 96
Мужики подскажите где сделать диагностику?Или,что может быть.Проблема такая.Залил как оказалось левой соляры,перестал заводиться.Поменял фильтр,завёл всё нормально.Потом на горячую только с эфира.Через три дня сама по себе заводится стала с полтыка всегда,но на горячую стал выскакивать ЧЕК-в рот его.Едешь 70-90,педаль ровно держишь,всё ок.Только тормоз или газ тронул-ЧЕК.ЕГР заглушил-результат нулевой.Насос разобрал,поменял втулку на роторе,всё остальное в норме,собрал.Опять ЧЕК на горячую.Что может быть? sad
Ford Transit 190L 1994г.в 2.5TD 100л.с
284 поста
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 20:32 | Сообщение # 97
KnyazM, Проверь зажигание
скайп schegolkoff
130 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 20:50 | Сообщение # 98
Quote (Лёликус)
Да я уже как только не крутил cry .Мн сказали может быть подкачивающий насос.А как его проверить?Новый,что ли покупать?А если не он.
284 поста
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 20:52 | Сообщение # 99
KnyazM, Подкачивающий снимаешь и дуешь в трубки. В одну сторону дуется, в другую нет. Если не так-замена.
скайп schegolkoff
1238 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 21:45 | Сообщение # 100
Quote (KnyazM)
при подкачивающем насосе симптомы другие - машина тупо глохнет на ходу, не заводится даже с эфира и ЧЕК не загорается.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nikola1964
