Модератор форума: Малыш53, 00Жанна00
Ростов-на-Дону и обл
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 19:18 | Сообщение # 151
По форуму читал, что вроде бы с 94 года моторчик снимается легче, но никто не пишет где же он прячется :)
Ценник на смену масла в МКПП от 300 до 600 руб. объявляют, поеду в микробус за 500 менять, т.к. за 300 это во Флагмане, а туда желания ездить больше нет, ну и остальные вещи там же в микробусе посмотрят. Не то что не хочу поменять масло сам, но если не умею, то лучше туда и не лезть, сделаю что-нибудь не так, потом ремонтироваться дороже будет.
Я на Днепровском живу
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 19:22 | Сообщение # 152
krandv, Позвони
136 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 19:27 | Сообщение # 153
Я тоже склоняюсь к мысли, что тормозной диск повело. Ставил на прошлой неделе новую резину, смотрел состояние передних дисков и колодок. Либо я в этом ничего не понимаю, либо они практически новые, хотя предыдущий хозяин сказал, что накатал 35000 км. и колодки с дисками не менял. На моей легковой выработка дисков видна конкретно. Хотя может быть их уже проточили, поэтому выработки и не видно.
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Среда, 17.04.2013, 20:41 | Сообщение # 154
обычно протачивают на токарном станке...это 50\50..есть спецстанок.он вместо суппорта устанавливается.тогда все почти ок))ПРОТОЧКА У ВАС ДОЛЖНА СТОИТЬ 600-800Р ТАКИМ СТАНКОМ.ЭТО ДЕШЕВЛЕ И ПРАКТИЧНЕЕ ЧЕМ ЗАМЕНА ДИСКА.поискать просто надо по сервисам.еще раз не советую к токарям обращаться!!!)))(просто мало кто из них знает как отцентровать диск.
FT2002 2.0 75л\с
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Среда, 17.04.2013, 21:33 | Сообщение # 155
все есть,главное воспользоваться поиском http://transit-club.com/forum/20-335-5#26092
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
antonios Меня здесь нет
38 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 21:48 | Сообщение # 156
да кокая разница где его менять откручиваеш пробку сливаещ старое закручиваеш пробку заливаеш новое все,если все-таки поедиш в микробус советую купить масло зарание например на алмазе пусть они пробъют по каталагу вязкость ,просто на микробусе масло стоит 700р литр а в магазине 500р считай сам да кстати масло лучше брать кастрол
форд транзит дизель коротыш 2.5 92г
Дата: Среда, 17.04.2013, 21:54 | Сообщение # 157
antonios, а где на коробке сливная пробка находится?
38 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 21:58 | Сообщение # 158
krandv, кстати при тормажении проблема может быть не в диске а в супарте его может элементарно подклинивать есть еще вариант што диск повело например при резком охложднии {на горячие колодки поймал лужу}ну я бы начал как раз с супорта[code][/code]
Добавлено (17.04.2013, 21:58)
честно сам уже непомню надо посмотреть ну точно мне сливали это факт а вот на мосту на моем как раз нет слива ,приходилось шпицом выбирать
Дата: Среда, 17.04.2013, 22:05 | Сообщение # 159
antonios, вот поэтому я и спросил. что её на коробке нету. Потому что замена масла в коробке не предусмотрена, только долив.
38 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 22:10 | Сообщение # 160
блин я почти уверен што у меня есть хотя спорить небуду может че путаю
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, DogPoint, Юра, Вадюха, Ко4егар, komp88, Sacura
