  • Страница 36 из 36
  • 34
  • 35
  • 36
Модератор форума: vodilka, петрен
Днепропетровск
yura88iyulmailru Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 05.10.2017, 21:59 | Сообщение # 351
Да мне 40 тыщ долго накатывать, и после сегодняшней замены я понял что следующая замена будет вместе с карданом.
[b]Добавлено[/b] (04.10.2017, 20:10)
Завтра еще масло поменяю.
Добавлено (05.10.2017, 21:59)
Масло поменял, вот заметил что подкатывает с бензонасоса масло через технологическое отверстие. Что с ним делать пока не придумал. Завтра надеюсь все же сниму бак и поищу его ( буду пилить крепёж, откручиваеться не хочет). Еще сьезжу проверю акум, что то он совсем плохо крутит
Форд Транзит короткий низкий (Белый Дьявол) 1993, 2.5 дизель
Сообщение отредактировал yura88iyulmailru - Среда, 04.10.2017, 20:12
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 05.10.2017, 23:42 | Сообщение # 352
скорее всего это подкачивающий насос солярки
через технологическое отверстие капать может солярка, а масло из-под прокладки
тут может еще проблема быть в стартере
7 постов
Дата: Пятница, 06.10.2017, 18:32 | Сообщение # 353
Акум проверил все огонь, под прокладкой соляронасоса сухо, разве что у основания где насос переходит в свой крепёж трещинка и оттуда оно подтекание.
Добавлено (06.10.2017, 18:32)
Вот стартер в принципе я не разбирал ( только втягивающее поменял) может и он меня жарит. Сегодня еще снял почистил бак, ато каждые н
50 км приходилось продувать магистраль. В баке были красные хлопья.
819 постов
Дата: Пятница, 06.10.2017, 18:48 | Сообщение # 354
Скорее всего топливный тоже надо поменять.
герметик в помощь
счетки и износ втулок, как следствие коротыш АКБ и плохой старт
7 постов
Дата: Пятница, 06.10.2017, 18:55 | Сообщение # 355
Да больше всего, я думаю тебя навестить в понедельник.
819 постов
Дата: Пятница, 06.10.2017, 19:15 | Сообщение # 356
yura88iyulmailru, приезжай
Dendos Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 28.05.2020, 22:30 | Сообщение # 357
Где купить рем комплекты кузова в Днепре? FT100L
Добавлено (28.05.2020, 22:30)
91г.в.
Добавлено (28.05.2020, 22:31)
Или тема умерла?
Ford Transit 1991 100l
819 постов
Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 21:37 | Сообщение # 358
Dendos, есть кузовщина в Харькове. Ищи по OLX.
  • Страница 36 из 36
  • 34
  • 35
  • 36
