Модератор форума: vodilka, петрен
Луганск и область!
vladgrbnv Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 20.03.2013, 14:14 | Сообщение # 111
после зимы с трудом завел.при чем на холодную ни как не хотел.а завелся только после того как погрел обогревателем под капотом топливный фильтр(его поменял вчера),движок,насос. двигатель завелся,но работает с перебоями,мощности нет,тяги нет,проехал пол км,загорелся датчик-блок управления двигателя.вот теперь не знаю что делать и куда бежать
Форд транзит 1996 2.5 турбодизель
Дата: Среда, 20.03.2013, 14:15 | Сообщение # 112
vladgrbnv, посмотри личные сообщения
ОлегА Меня здесь нет
450 постов
Дата: Среда, 20.03.2013, 14:55 | Сообщение # 113
У меня Жена из Коммунарска-Алчевска!В октябре планТуем поехать.
(Комби.Средняя,Средняя.125 кобыл)
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Среда, 20.03.2013, 19:15 | Сообщение # 114
vladgrbnv, для начала на комп. диагностику,форсунки можно отнести в институт машиностроения (делают хорошо,но дорого) может  стружка на датчике холла...
Сообщение отредактировал alex1985 - Среда, 20.03.2013, 22:12
Дата: Среда, 20.03.2013, 21:29 | Сообщение # 115
alex1985, он заводиться у него с толкоча только зачем деньги пустые выкидывать ставить бош и не морочить голову
693 поста
Дата: Среда, 20.03.2013, 21:43 | Сообщение # 116
ну проверить форсы гривен 40... ком диагностика 150... а замена насоса на бош 3500-4000...
Дата: Среда, 20.03.2013, 21:46 | Сообщение # 117
alex1985, хозяин барин ему решать
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 20.03.2013, 21:55 | Сообщение # 118
Купил уже с Бошем. Третий год катаюсь и не парюсь. Прёт. Поддымливает немного. Скорее всего форсы подливают. Зато надёжно и не прихотливо. Только раз поменял ремкомплект прокладок и колечек и втулку газульки заодно.
693 поста
Дата: Среда, 20.03.2013, 22:08 | Сообщение # 119
скорей всего из-за боша, так как он настроен на усредненную производительность,а давление наддува все время меняеться
1814 постов
Дата: Среда, 20.03.2013, 22:35 | Сообщение # 120
alex1985, Не исключено. Тем более турба маслицо берёт, вот уже 50 тыс.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Temak, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
