TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Вторник, 06.11.2012, 00:27 | Сообщение # 861
А я балдею от Транзита. Лукас Епика, длинный, высокий. Расход-6 литров по трассе, 8-по городу. В гору загруженный рву Спринтера, которые сдыхают. biggrin
Горя Меня здесь нет
34 поста
Дата: Вторник, 06.11.2012, 00:33 | Сообщение # 862
Это тебе все снится...
FT"96
1051 пост
Дата: Вторник, 06.11.2012, 00:46 | Сообщение # 863
Не снится.
Даже Транзит с коробкой автомат и форсунками на 100 коней с Лукасом делает Спринтера в гору. При условии,что оба загружены. Мне как-то водила маршрутки спринтера демонстрировал, как его спринтер едет в гору 90 км/час. Мол, что там Транзит.
Я с улыбкой промолчал. Мой Транзит с бошем и турбо ехал в гору 130 как с горы. Могу показать видео, как ездят правильно настроенные Транзиты на заездах. То-ли драг, то-ли Дрифт, я не спец).Правда там у ребят Бош, Лукас так не настроишь.
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 06.11.2012, 02:32 | Сообщение # 864
Горя, biggrin :D biggrin ДАЖЕ МОЙ 2,2 ЛИТРА МАЛО КТО В ГОРУ ДЕЛАЕТ,)) а 2,7 литра смешно ,но стоит таки прокатится прежде чем утверждать у нас на маршрутке межгороде и прозреть.
мой можно разогнать до 170 так нахрена оно мне нада когда по паспорту 137 максималка.
http://www.youtube.com/watch?v=LRbLbtIsoHo
Добавлено (06.11.2012, 02:32)
http://www.youtube.com/watch?v=eGzm8ghjtlg
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Вторник, 06.11.2012, 02:32
Награды: 35
Дата: Вторник, 06.11.2012, 02:32 | Сообщение # 865
k750, на 170км/ч цепь можно быстро повредить.
А вообще Bosch VE может выдавать и 800 bar на форсунки, если в нормальном рабочем состоянии.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 06.11.2012, 02:39
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 06.11.2012, 02:35 | Сообщение # 866
Я свой с крабом и грузовым мостом до 120ти разгоняю, не ужели транзит до 2000 с турбодизелем 140 не ходит?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 06.11.2012, 02:37 | Сообщение # 867
Да я больше сотни не езжу ,смысла не вижу,у нас есть фольц 2,9 литра так он с лафетом гружёным 180 ехал на нём ,ну и у турбины лопасти где газы идут поплавило,понту,лучше хорошо ездить да и всё,я иногда в горку разгоняю легковушки но в основном нет так как соляру жечь понту нету,ну по трассе там другое там в гору самое оно,на море вот ездил с ветром и по пересечёнке получилось расход 9 литров у меня,солярка не евро дешёвая,на евро было бы 8,5 но я ещё спалил на холостых за неделю литров 8 наверное заряжая то ноутбуки то свой убитый аккумулятор,я его заменил недавно думал старый оставлю а он в гараже в тепле здох за неделю полностью))
divide et impera
Награды: 35
Дата: Вторник, 06.11.2012, 02:41 | Сообщение # 868
k750, 3000 об/мин - это нормально для дизеля.
2125 постов
Дата: Вторник, 06.11.2012, 02:44 | Сообщение # 869
Не ну я то тоже крейсерскую 80-90 держу, солярку экономлю, быстро не езжу тазег начинает масло жрать, мотор не очень. Перед подьемом если груженный то да и то в лучшем случае до сотни, мне проще переключится на пол подьеме чем ему жилы рвать, всетаки 76 лс это не 170.
-АААА...красава!
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 06.11.2012, 02:49 | Сообщение # 870
у меня при 120 ,3000 об я обычно держу стоню при 2700 оч удобно движка не слыхать
Добавлено (06.11.2012, 02:49)
У меня масло не жрёт вообще,а на форде крабе я разганял его 100-110 как то по белорусии поездил 120 так масла сожрал немерено для него это дохрена его скорость 90 с горы 100 в гору 50)) или 40.
divide et impera
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha, Дмитрий03
