Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 22:22 | Сообщение # 51
Возми лом сделай натяжку и молотком. Ты бы попробовал в ДАФ-400 Пежо двигатель рулевую с гидрачем снять, там посложней будет.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Дата: Вторник, 26.04.2011, 11:25 | Сообщение # 52
доброго времени суток кто знает какие амортизаторы на зад (без спарки) подходят? LDV convoy 1998г 2,5TD
376 постов
Дата: Вторник, 26.04.2011, 21:22 | Сообщение # 53
Попробуй УАЗ но долго не служат. Зависит какой груз везеш. Можеш взять буса Мерса 207-410 и ЛДВ крепление втулок (уши) переварить так как болты 12,7мм дюймовый размер
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 12:33 | Сообщение # 54
Доброго времени суток! Потёк рулевой редуктор, на валу хитрая монжета с буртиком? не могу найти. Есть ли у кого редуктор, может есть аналог какой нибудь а то в Беларуси проблема с запчастями на LDV
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 21:08 | Сообщение # 55
Quote (ivanov978)
Quote (zibulya7)
УАЗ не тема.Очень слабые.Ребята ставили от нового Форда спарки.Двахсторонние и работают отлично.
UKSUS Меня здесь нет
72 поста
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 21:32 | Сообщение # 56
передние ставил Газель (слегка переделал нижний кронштейн), рулевой тож течет машина не понравилась ПРОДАЮ
форд транзит 1997 69 лс
ppvkoval Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 15:51 | Сообщение # 57
помогите хоть кто небуть............вчера приобрёл б/у авто LDV400CONVOY при перегоне пришол конец подвесному......до дома то доехал ...а вот где тепереча брать ума недам....может есть возможность замены на отечественный автопром времён СССР.....помогите......
LDV400 CONVOY D
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 16:01 | Сообщение # 58
ppvkoval, Снимай кардан,бери москвичевские крестовины,иди к токарю и он тебе поможет.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
376 постов
Дата: Пятница, 10.06.2011, 10:04 | Сообщение # 59
Сбивай подвесной, если резина на подвесном целая в тисках выпресовуй подшипник на базаре или в магазине покупай подшипник 6009 и в тисках снова запресовуй ,резину смаж чемто будет легче запресовывать. Ставил японские,чешские,русские,французские никакой разницы только дороже. Остановился на русских. Хрестовины Ford-Transit чашечки на 27.
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 20:19 | Сообщение # 60
Подскажите!!!! Какие рессоры подходят на LDV Convoy 2005г для увеличения грузоподемности.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
