Модератор форума: F-Transit
Антивирус
Каким антивирусом Вы пользуетесь?
1. 1. Касперский (KAV, KIS и все их модификации) [ 28 ] [21.71%]
2. 2. NOD32 [ 43 ] [33.33%]
3. 3. DrWeb, Dr.Web.CureIt [ 12 ] [9.30%]
4. 4. Panda [ 0 ] [0.00%]
5. 5. Avast [ 33 ] [25.58%]
6. 6. Microsoft Security Essentials [ 2 ] [1.55%]
7. 7. Другой [ 11 ] [8.53%]
Всего ответов: 129
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 02.03.2010, 23:03 | Сообщение # 61
совик, вот про теневой режим если мона поподробней.
Дата: Вторник, 02.03.2010, 23:48 | Сообщение # 62
после последней погибели системы. Avast стоял. поставили мне симантик. и копию системы в двух видах. голая и с прогами в акронисе сохранили. спецом для этого поставил отдельный маленький винчь на 20г. еще куплю внешний винчестер на 500г. подключяемый через USB. при надобности подключил сохранил чего нада и в ящик. там до него вирусы не доберутся.
последний вирус умудрился перепрошыть биос и пошынковать мой и без того маленький винчь сделав из 80г- 32г. воще вирусоловы это не панацыя, а средство оповещения что скоро хана. продлить жызнь помогает мощьный процессор с большой оперативкой. он как турбина тянет хвост за собой.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 03.03.2010, 00:00 | Сообщение # 63
Quote (тарасевичь)
Двоюродному кинул интернет. НОД4 с новыми базами. Через три часа системе пистец... + баннер на раб.столе.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Среда, 03.03.2010, 00:17 | Сообщение # 64
вот и мне ежедневное обновление базы данных не помогло в этот раз. хотя до этого по несколько вирусов отлавливал даже сдесь. во время серфинга зашол по ссылке и попал на порносайт который все заблокировал и просил отправить СМС никакие операцыи результатов не принесли. при перезагрузке выскакивал баннер сайта автоматом. установка другого винчестера с системой тож не давала результатов. но парни его победили. УРА!
nartyshev Меня здесь нет
73 поста
Дата: Среда, 03.03.2010, 02:15 | Сообщение # 65
Так это уже устаревший вирусяга и удаляется без проблем, набери в поисковике, и тебе 100 различных вариантов выдаст, как от него избавится.
И не надо систему переустанавливать.
Добавлено (03.03.2010, 02:06)
Удаляем информер в браузере:
1. В Inernet Explorer (до восьмой версии уже обновились? это важно, это самый безопасный браузер по сравнению с любыми другими в плане защиты от программ-шпионов и воровства паролей)
Вариант 1: Выбираем пункт меню "Сервис->Свойства обозревателя". В "Свойства обозревателя" выбираем вкладку "Дополнительно" и нажимаем на кнопку "Сброс". Перезагружаемся.
Вариант 2: "Сервис" - "Управление надстройками" - " Включение и отключение надстроек". В открывшемся окне найдите файл с именем ***lib.dll (вместо звездочек могут быть любые буквы). Кликните на имени надстройки, которая ссылается на такой файл и нажмите радиокнопку Отключить - ОК. Перезапустите эксплорер. Затем в папке C:\Windows|System32\ (или в Documents and Settings)найдите и удалите файл ***lib.dll. Перезагрузите компьютер.
2. Для Оперы. Открываем Оперу. Выбираем пункт меню "Инструменты -> Настройки".Откроется форма "Настройки". В "Настройках" выбираем вкладку "Дополнительно". Во вкладке "Дополнительно" сначала нажимаем "Содержимое" а потом на появившуюся кнопку на кнопку "Настройки Javascript+".В открывшемся окне стираем все, что написано в поле "Папка пользовательских файлов Javascript" (делаем поле пустым) и нажимаем кнопочку "OK". Нажимаем "ОК" и для формы "Настройки".Закрываем Оперу.
3. Для Мозиллы. Инструменты - Дополнения - Расширения.Это дополнение может называться к примеру откровенно XComFF, а может и W V VIDEO PROVIDER, или HQ Video Converter, но чаще всего просто INFORMER.Если вы не знаете точно, отключайте дополнения по одному, каждый раз перезапуская браузер - как только пропадет, значит вы угадали. После этого его можно удалить совсе
Добавлено (03.03.2010, 02:15)
Windows заблокирован. Для разблокировки отправьте смс.
1.В комментах подсказали, что специалисты DrWeb сделали генератор кодов разблокировки. Заходите по адресу http://news.drweb.com/show/?i=304&c=5, вводите цифры с сообщения ВАШЕГО компьютера — получаете разблокировачный код.
2.Народ в комментариях подсказал еще один простой способ: переводите в BIOSе часы на день в перед, вирус должен перестать проявляться. Ну а потом антивирусом его Последние версии вирусов именуются по разному, и не обязательно с расширением .ехе. Так что будьте бдительны!
3.Вирус постоянно модифицируется и меняет названия. Верным средством является чистка всех временных папок и полная проверка системного раздела антивирусом со свежими базами.
Безвыходных ситуаций не бывает
Совсем недавно пользователь ilzarka написал в своем блоге про интересный вирус, блокирующий Windows:
ilzarka.habrahabr.ru/blog/56869/
Напомню еще раз: вирус выводит на экран окошко с предложением отправить смс на какой-то номер, чтобы разблокировать Windows. Ctrl + Alt + Del, Alt + Tab и прочие сочетания, которые должны свернуть/закрыть/переключить на другую программу естественно блокируются. Перезагрузка даже в безопасном режиме заканчивается этим же окошком.
Я сам сталкивался с этим вирусом (каюсь, сидел без антивируса). Первая мысль была загрузиться с Live-CD. Но его у меня не было (каюсь снова, лайв-сиди всегда нужно иметь под рукой). Помедитировав пять минут возле компьютера, я уж подумал что ситуация безвыходная. Но…
Что же делать? Я перепробовал все известные сочетания клавиш чтобы избавиться от этого окна, лежащего поверх всего — все блокировалось. Я совсем было отчаялся, но вспомнил про надоедливую виндовскую хрень, которая раздражала меня, когда я играл в Counter Strike. Если зажать шифт на 8 секунд, появится вот такое окошко:
Попробовал — работает. Хоть какое-то разнообразие. Надежды, что от нее будет толк было мало, но я нажал кнопку «параметры» и начал изучать все вкладки:
Ничего такого, что могло бы помочь я не нашел и снова впал в отчаяние. Я потянулся уже к красному крестику, чтобы закрыть, но увидел рядом с ним кнопку с вопросом. Ткнул в нее и навел на одну из кнопочку окна настроек, вылезло окошко с помощью:
Щелчок правой кнопкой мыши на этом желтом квадрате неожиданно показал всплывающее меню. Я и не знал, что такое есть:
Копировать мне не нужно, но я нажал «печать раздела». Бинго! Новое окошко:
Настройка печати! Интересно, сколько людей пользовались этой функцией Windows? Я в тот момент был безумно благодарен майкрософт, за то, что они напихали в свою операционную систему столько сомнительного функционала. Печатать справку я, конечно, не стал, но принялся досконально изучать новое окошко. Я чувствовал себя Шерлоком Холмсом. После недолгих исследований, я нажал на кнопку «настройки» и увидел знакомую менюшку настройки принтера с кучей закладок:
Шерлок тщательно обследовал каждый пункт и снова начал впадать в отчаяние. Что же выручило в этот раз? Снова справка! Нажав кнопку справка, я сдвинулся еще на шаг к победе над вирусом:
Вчитываться в занимательные тексты я не стал, мне сразу бросилась в глаза стандартная виндовская панель: Файл, Правка итд.
Затаив дыхание, я нажал Файл -> Открыть и вот он, какой-никакой, но проводник:
Я хотел было найти желанный firefox.exe чтобы почитать в интернете про этот вирус, но снова облом: этот проводник показывал только файлы справки, а выпадающее меню «тип файлов» не предлагало никаких других альтернатив. Помогла снова винда. В выпадающем меню к любой папке был пункт «проводник», который открывал стандартный виндовский проводник, bingo!
Стандартным проводником я без проблем нашел браузер, нагуглил информации по вирусу: оказывается достаточно удалить файлы blocker.exe и blocker.bin. Удалив их тем же проводником, я перезагрузился и нормально зашел в винду.
Мораль сей басни такова:
1. Не пренебрегайте антивирусом, разоритесь на лицензию, она не такая уж дорогая для домашних компов.
2. Храните под рукой лайв-сиди, а не ждите пока грянет гром (как я)
3. Естественно не отсылайте никаких смс
интересное
совик Меня здесь нет
24 поста
Дата: Среда, 03.03.2010, 02:41 | Сообщение # 66
Quote (MURZIK)
мона поподробней
и даже нуна wink
Из анотации :
для белорусов могу выложить и на гостевых ресурсах cool
Сообщение отредактировал совик - Среда, 03.03.2010, 02:43
Дата: Среда, 03.03.2010, 12:10 | Сообщение # 67
нажал шыфт для пробы ничего не выскакивает. у кого выскакивает? у меня профешынал счяс стоит. на тот момент замена винчестера с записанной на ней виндой не помогла.
Дата: Среда, 03.03.2010, 12:44 | Сообщение # 68
Quote (тарасевичь)
Стоит опция против/залипания клавиш. В игре клава , как таковая не участвует - игра сама назначает функцию на каждую кнопку. (прописывается вручную программистами).
Quote (тарасевичь)
Диспетчер задач - выбрать процесс, который больше всего "кушает" ресурсы и снять его.
Прогнать систему предварительно записанным на CD и скачанный бесплатно Cureit DWeb
Запустить полную проверку .
Поставить Аваст ( открыть почтовый ящик, например на mail.ru , качнуть инсталяху Аваста, зарегится на сайте - указав свой ел адрес - в течении полдня придет ключ, ввести его и забыть на год) и все .....
Не дает в активном режиме - перейти в защищенный режим.
Добавлено (03.03.2010, 12:44)
Quote (nartyshev)
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Папка полезный программ:
http://pack.google.com/intl/ru/pack_installer.html?hl=ru
Дата: Среда, 03.03.2010, 12:59 | Сообщение # 69
Quote (тарасевичь)
Знаеш откуда оно все это "г...." лезет?
Поставил себе вот такую приблуду под ADSL и "сплю спокойно".
Прикрепления: 4434356.jpg (180.5 Kb)
4219 постов
Дата: Пятница, 19.03.2010, 00:05 | Сообщение # 70
Кто-нить пользовал Microsoft Security Essentials? Стоит заморачиваться?
