Посмотрите на этого Транзита ( видео)
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 20:25 | Сообщение # 11
Если честно,то первый раз слышу от тебя,Илья,о лопающемся распредвале у Транзита.С чего бы это? Это же не Т4 ...
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 20:26 | Сообщение # 12
Цитата pavluw ()
У меня три года назад был обычный краб 98 года, т
О! ТДИ-это совсем другое! Там до педали коснулся и уже "летишь")))
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 20:31 | Сообщение # 13
Цитата pavluw ()
А вот про распредвал меня напугали.
С другой стороны, и крабы и 53-е Газоны годами ходили и ходят с грохочушими распредвалами, это "фирменная" болячка всех нижневальных моторов, в той или иной степени... Факт заключается в том, что грохот распредвала(если он есть) невозможно на 100% устранить, даже при самом тчательном капремонте мотора, но с другой стороны его наличие ни чем, не мешает в львиной доле случаев...
Добавлено (05.06.2016, 20:31)
Жанна, ну ты даёшь!
Даже отдельная тема с фотками была посвещена моему лопновшему распредвалу, за давностью лет она конечно сползла куда-то в низ... но неужели, не помнишь?!
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 20:32 | Сообщение # 14
Мне главное что б ехал, а то как он будет греметь, смирюсь как то. Я сейчас хочу поменять Рено Мастер 2007 на старого транзитика, а вместо  Мастера мечтаю приобрести Мазду 6 в первом кузове
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
5316 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 20:36 | Сообщение # 15
Цитата pavluw ()
Так что по распредвалу, придется менять, чем быстрее, тем лучше? Посмотрел цену, 76$, а сколько еще за работу?
Замена распредвала на новый - ничего не даст!
Менять надо ещё и втулки распредвала с последующей их обработкой специальной развёрткой. Этой развёртки ни у кого нет, потому что она стоит космических денег (сопостовима со всей стоимостью капремонта), дешевле купить нулёвый блок с заводски установленным распредвалом, чем пытаться отремонтировать этот узел... вот поэтому и катается много машин с разной степенью грохота распредвала...
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 20:38 | Сообщение # 16
Вот именно-не помню!Когда это один случай на миллион,то это не проблема.Не так ли? wink
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 20:40 | Сообщение # 17
Может привести к исчезновению давления масла
А это каким образом?
5316 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 20:47 | Сообщение # 18
Самое обидное, что мой лопнувший распредвал ни капельки, не грохотал... Б/У поставленный вместо него уже издавал звучёк и это нормально (правда, не до такой степени как на видео)...
Мой вал лопнул по иным причинам, вообще не связанных с грохотом распредвалов...
Добавлено (05.06.2016, 20:47)
Точно таким же образом, как приводят к исчезновению давления масла (или сильному его понижению), сильно изношенные коренные подшипники коленвала...
248 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 20:49 | Сообщение # 19
так какова все таки вероятность проблемы с этим распредвалом? Или будет еще долго так ездить? У меня пробег в год от 20 до 30 тыс км
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 21:15 | Сообщение # 20
Моя точка зрения,что автос нашаманен для продажи.Что свеже покрашен так это точно.При чем не особо качественно.Это видно по бликам.Да и шагрень при внимательном просмотре то же видно.Мотор вроде работает неплохо.Но по видео не скажешь что да как.Медиумов нет.И последнее,ценник великоват для года.Тем более для Украины.Можно существенно поторговаться.При визуальном наличии денег на момент покупки-сумма как правило уменьшается вдвое автоматически.
Я высказал свое имхо,дебатов не будет!)
Кстати что касаемо грохота распреда,не могу согласиться.Лично я ничего не услышал.А если детально,то по видео не возможно предсказать как он себя поведет в ближайшие годы,месяцы и т.д....Если только Илья не имеет отношение к медиумам))) :DТогда он рискует создать на форуме очередь на диагностику в оффлайн,по видео.Я буду первый)))
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Воскресенье, 05.06.2016, 21:23
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, AIACI, Вадюха, Арсен
