Ищется Транзит
kolhak5
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 21:39 | Сообщение # 121
Trafik
399 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 22:07 | Сообщение # 122
kolhak5,вОБЩЕМ я остановился на этом белом,больше ездить никуда не буду
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
transit150
5315 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 22:28 | Сообщение # 123
VIN: WF0LXXGBVLXP86040 Марка: Ford Модель: Transit 95 Дата выпуска: 15.12.1999 Тип двигателя: 2.5L Diesel T (85PS)
Trafik
399 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 22:42 | Сообщение # 124
transit150, Просто подозрение по краске,вроде как родная но на крыше и двери есть небольшой скол и видна желтая краска,по птс вро как все нормально белая один владелец ну да ладно,Спасибо!
transit150
5315 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 22:47 | Сообщение # 125
На шильде указан код цвета краски "ZA" что соответствует белому цвету...
Trafik
399 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 22:48 | Сообщение # 126
Ааа спасибо!Успокоили
transit150
5315 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 22:48 | Сообщение # 127
А вот переднее правое крыло крашенное...
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 22:50 | Сообщение # 128
В таких годах и не крашеных/подкрашеных скорее всего не бывает. Если он не простоял всё время в целофане в гараже.
transit150
5315 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 22:51 | Сообщение # 129
Если на машине есть АБС, то моста с блокировкой впринципе быть не может! (конечно если мост родной)
Trafik
399 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 22:56 | Сообщение # 130
Да нет эт фото так получилось на самом деле все нормально,я облазил его всего день солнечный был и с растояния и с близи все нормально,заглянул во все щели все потрогал,правая ступица мененая и датчик АБС не подключен так как заглушку не выкрутили и поэтому постоянно горит датчик АБС,родную ступицу также отдает она с воющим подшипником!Добавлено (18.04.2011, 22:56) --------------------------------------------- transit150, тогда знач по мосту чет мудрит
