Ищется Транзит
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 13.04.2011, 00:32 | Сообщение # 61
Quote (Trafik) наших мастеров вот ключевая фраза ,я брал тоже после "капиталки",двигатель потребывал снятия через час после оформления
Trafik
399 постов
Дата: Среда, 13.04.2011, 00:33 | Сообщение # 62
zh170671iaa, что значит дуют на воду?она грит есть и ставить ее так без надобности не хочется так как откручивать много чего нуна а как придет замена ремня так заодно и защиту поставить можно....а там х/зДобавлено (13.04.2011, 00:33) --------------------------------------------- Малыш53, вот вот и я о том же
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 13.04.2011, 00:36 | Сообщение # 63
сколько прошел после капиталки?,если как у меня 10км,то фиг знает,а если бегал,работал то нормально
Trafik
399 постов
Дата: Среда, 13.04.2011, 00:39 | Сообщение # 64
ну вр оде как ездят на нем а там видно дудет завтра скажу после осмотра
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 13.04.2011, 00:43 | Сообщение # 65
я попал,охлаждайку не долил при осмотре,была на самом дне расширительного, а так все отлично,тяга,выхлоп,горловина. мотор шепчет. а купил когда г дому пригнал и долил тосола а его наружу прет и понеслась,голова,прокладка,блок а в блоке поршня вверх ногами,шатуны задом наперед,вообщем купил другой блок и капиталил сам
Trafik
399 постов
Дата: Среда, 13.04.2011, 00:44 | Сообщение # 66
Малыш53, них се отэт покупка а че так из-за чего все получилось?
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 13.04.2011, 00:49 | Сообщение # 67
а хз, так и не понял почему,прокладку поменял-кидает,голову поменял-кидает,блок загильзовал-кидает больше ничего в голову не пришло что можно еще сделать,поменял блок и все нормуль,чето гдето в блоке
Trafik
399 постов
Дата: Среда, 13.04.2011, 00:51 | Сообщение # 68
да блин эт жесть
zh170671iaa
Дата: Среда, 13.04.2011, 00:51 | Сообщение # 69
Quote (Trafik) zh170671iaa, что значит дуют на воду?она грит есть и ставить ее так без надобности не хочется так как откручивать много чего нуна а как придет замена ремня так заодно и защиту поставить можно.... это единичный случай тонкого расчета. в обыденности под ремень затягивает тряпки или рвется ремень генератора от перетяжки, чтобы не свистел ( а как же ему не свистеть, если пол диодного моста легло спать). "дуют на воду" - человек профф занимающийся ремонтом и ТО при замене всегда поставит защиту. если ее не поставили, то корректировали впрыск помимо меток , да так, что даже ЭБУ не мог привести его в норму. PS хотя , стоит ли говорить об этом, если после покупки все равно придется менять ремень. Тогда вся картина и нарисуется.
Trafik
399 постов
Дата: Среда, 13.04.2011, 00:55 | Сообщение # 70
zh170671iaa, Блин тож верно ну по ремню вроде как еще не скоро замена но настораживает эта крышка причем я так понял сняли ее после переборки ТНВД...
